文摘详情
液冷冷板流量分配不均:差压变送器怎么找 “抢水” 支路?
http://www.gkong.com 2026-11-17 13:45 安徽省锐凌计量器制造有限公司
高密度液冷机柜内部,通常布置有多组冷板并联开展散热工作。从设计角度,希望各支路流量维持均衡,保障每一台服务器的散热条件处于同一水平。
受现场实际条件影响,管路长短各不相同、弯头接头数量存在差异、手工调节阀门开度存在偏差,并联支路很容易出现水力失衡现象,也就是行业常说的 “抢水”。
该现象的具体表现为部分支路管路等效阻力偏小,冷却液介质优先从该支路通过,实际流量超出设计预期;其余并联支路介质被分流抢夺,流量供给不足,对应服务器出现局部热点,机柜内部温度分布失衡,严重情况下还会触发服务器高温告警。
如果为每一条冷板支路都单独加装流量计,机柜内部安装空间、布线工作量以及设备采购成本都会出现明显上涨。在机柜点位多、空间紧张的工况之下,利用差压变送器采集支路进出口压差,依靠压差间接判断流量状态,是成本相对可控的排查手段。
判断逻辑来自管路水力特性:系统总供回液压力保持相对稳定,单条支路流量和支路自身阻力存在对应关系;管路结构不发生改动的前提下,支路进出口压差可以反映该支路的流量水平。阻力偏小的支路压差偏低,抢水支路就可以依靠该特征定位。
现场实施操作要点。
在每一路冷板的进液端、回液端预留测压取压口,分别引压接入差压变送器。开展测试时,将循环泵固定在额定工作转速,维持供液温度、系统总压力处于设计工况,规避泵频率波动、温度变化带来的数据干扰;采集全部并联支路的压差实测数据,和项目设计文档的标准压差开展比对。
压差法只是排查手段,把它和流量实测、温度复核配合起来,结论才站得住。若支路压差监测需要成批布置变送器,锐凌的工业差压测量产品可以作为比选对象之一,取压接口形式与安装方向仍需按现场管路条件确认。
某一条支路实测压差明显低于设计参数,代表该支路阻力偏小,存在抢水现象;流量被挤占的其余支路,压差一般会高于设计标准。
定位异常支路之后,调节该支路上的节流调节阀,小幅增加管路局部阻力,将压差向设计区间靠拢。阀门调节不适合一次性大幅度开关,应当采用小幅度调整,等待系统水力状态充分稳定之后,再次读取压差的循环方式。单条支路完成调节之后,会改变整个并联管网水力分布,其他支路参数随之变动,需要反复迭代比对全部支路压差。
调试过程中还有几处需要留意的细节:引压管路内部不能留存气泡,气泡会造成差压读数漂移;取压开孔位置避开管路涡流区域;尽量在系统正常工作温度下开展水力平衡定调,冷机低温状态氟化液粘度存在变化,此时整定的阀门开度会出现偏差。
方法本身有边界。
压差法属于间接判断手段,不能够直接替代流量实测,结果受取压位置、管路阻力特性影响。该方法适用于单相液体循环的支路平衡排查,如果系统存在相变或者明显两相流工况,压差和流量的对应关系会出现失真。完成阀门整定之后,还需要结合服务器进回液温度、板卡温度复核,确认机柜热点得到消除。
后续运维过程中,过滤器堵塞、接头节流、阀门发生位移,都有可能再次打破水力平衡,建议定期复勘各支路压差数据,提前识别流量分配异常,保障整机柜液冷散热稳定运行。
