http://www.gkong.com 2026-11-24 14:10 安徽省锐凌计量器制造有限公司
选点不当的后果很直接:读数抖动、周期性跳变、偶发失波、甚至长时间无有效回波。此时运维看到的往往是 “仪表不稳定”,而真实原因是探头贴在了罐内结构的投影上。
需要先说明适用前提:外贴式超声波测量适用于密实金属材质的常压罐体,对承压罐体、非金属或带衬里的罐体,不能按同一套选点规则直接套用。本文讨论的是液冷常压储液罐、补液罐这一典型场景。
理解干扰,先理解路径。探头从外侧发射超声波,声波经耦合层进入罐壁,在罐壁内传播并穿过内壁进入罐内介质,遇到液面反射返回。这条路径上有几个敏感环节:
罐壁的完整性。 声波需要罐壁内外表面平整、材质均匀。焊缝的余高、焊趾的过渡、热影响区的组织变化,会使声波发生散射与模式转换,回波能量下降、出现伪回波。
罐内壁的突起物。 接管内伸段、人孔短节、内衬板、挡板,会在液面之外的固定位置形成反射面。这些固定反射会产生稳定但虚假的回波,仪表可能锁定到错误回波上,输出与实际液位无关的数值。
液面的状态。 液面泡沫层、悬浮介质、剧烈扰动会削弱回波;液面过低时,声波可能落在罐底结构上,也会产生异常回波。
耦合条件。 罐壁外表面涂层、锈层、油污、不规则曲面,会造成耦合不均,声波入射效率下降。
基于上述机理,选点时应排除以下区域:
优先选择平整、无内构件、无焊接结构影响的直壁段,且该段在正常工作液位区间内有足够的有效测量高度。
表面处理。 清除涂层空鼓、锈蚀、油污,打磨到平整金属面;若必须保留涂层,应确认涂层与声波耦合兼容。
耦合层。 耦合剂应均匀、无气泡、厚度一致;长期运行建议使用不易干涸的耦合材料,并在维护计划中安排检查。
固定方式。 采用夹具、绑带或专用支架固定,保证长期不位移、不松动;避免直接用胶粘在高温或振动位置,导致耦合层失效。
防护。 探头外壳应做防水、防尘处理,线缆走向避开高温区与检修通道。
静态液位稳定时的读数好看,不代表工况下可用。安装完毕后必须在真实动态工况下验证:
验证中发现的问题,按成因分类处理:若为位置不当,重新选点;若为耦合不良,重做表面与耦合;若为声速随温度变化,属于系统性偏差,可在平台侧做温度补偿或按温度分段标定,而不是改安装位置。
罐位计输出液位信号后,平台侧的处理同样影响可用性:
这种分工把 “测量质量问题” 与 “工艺真实异常” 分开处理,避免因仪表信号质量波动引发生产侧误动作。
这些问题在选点阶段花半天排查,可以避免后期数月的反复处理。
选点与调试做到位之后,外贴式超声波罐位计才能发挥非侵入测量的真正优势:在不改造罐体的前提下获得连续、稳定的液位数据,为高低液位联锁、自动补液控制、缓降趋势分析提供可信输入。
锐凌计量配套的外贴式超声波罐位计面向液冷常压储液罐、补液罐的在线液位监测,在实际项目里,选点确认往往是企业技术支持与集成方共同完成的一步:先按罐体结构图划出禁区,再现场试贴比对回波质量,并在动态工况下复核。这一步做扎实,仪表才有长期可用的基础;
反过来,如果选点交给现场临时决定,同一型号在不同项目上的表现差异会非常大,容易把安装问题误判成产品质量问题。同时也要如实向业主说明适用边界:罐体材质、是否承压、有无衬里,都会影响外贴方案能否成立,这一条前置确认,比后期调试更能决定项目成败。
