http://www.gkong.com 2026-11-17 09:45 华允物联科技有限公司
一台老上位机装了十几年,界面只有“串口1到串口8”,没有网络设置。设备却挂在网线上,中间隔着交换机和一段光缆。软件早该退休,可它还在跑,没人敢动。
麻烦在于老软件只认本地串口,不认网口。加串口卡、拉串口线?设备隔着交换机和光缆,线够不着。上串口服务器?多一台硬件、多一层配置,端口映射、驱动和COM口号都得来回伺候,这套十几年没人敢碰的系统更经不起折腾。改软件走网络?谁改谁担责。
于是有人装了个小软件,设备管理器里多出一个COM5。串口调试助手打开它,通上了。
这就是虚拟串口:不动物理串口,也不改老软件,只在系统里造一个“假串口”,让老软件以为设备接在本地COM5上,背后再把串口读写悄悄转成网络连接。它不神秘,但“假”藏得挺深。
真实的串口,是主板上那颗 UART 芯片:有 TX/RX 引脚、有波特率发生器、有中断、有移位寄存器。虚拟串口一样都没有。
它是一段驱动代码,在系统里注册了一个端口号,然后接管了所有本该发给串口的调用——打开、读、写、设置波特率、清空缓冲区。应用软件以为自己在对 COM5 说话,其实是在对一条 TCP 连接说话。
对软件来说,这一层伪装做得越像,它就越察觉不到区别。对工程师来说,越像就越容易忘了下面那条路有多长。
以最常见的组合为例:电脑上装虚拟串口驱动 → 串口服务器工作在 TCP Server 模式 → 现场仪表接在 RS485 上。
第一段,上位机往 COM5 写 8 个字节。驱动收到,不往硬件寄存器里写,而是把这 8 个字节塞进一条 TCP 报文,发往设备的 IP 和端口。
第二段,串口服务器收到报文,取出载荷,写进对应的 UART,再由 RS485 收发器发到总线上。
第三段,仪表应答原路返回:串口服务器收齐、打包、发回 TCP,驱动收到后放进 COM5 的接收缓冲区,上位机一次 ReadFile 把数据取走。
看上去天衣无缝。问题全在细节里。
第一,波特率基本是个摆设。
你在虚拟串口属性里设 9600 还是 115200,多数情况下只影响那个设置对话框长得对不对,真正决定速率的是设备侧的串口参数,以及网有多快。所以经常出现“本地设了 115200,还是慢”——慢的不是波特率,是链路和打包。
第二,TCP 没有帧边界。
串口一帧 8 个字节,TCP 是字节流,可能把两帧粘成一包,也可能把一帧拆成两包。所以串口服务器必须有打包规则:按长度打包,或者按字符间隔打包。
华允 HY-E604D 的手册里这两个参数都能调——打包长度默认 1024、范围 1~1024,打包间隔默认 5ms、可设 1~300ms,两个条件满足其一就转发。这两个数配得不对,虚拟串口的表现就是“偶尔多几个字节”“报文错位”“CRC 校验不过”。
第三,半双工的时序丢了。
RS485 是半双工,收发要切换;Modbus RTU 靠 3.5 个字符的静默判断一帧结束,这个时间在网线上没有物理意义了。设备侧只能靠“收完这段,等一小会,再往外发”来猜边界——这也是打包间隔存在的另一个理由。间隔设太小,尾字节被切断;设太大,应答明显变慢。
一是协议对时序敏感。
PLC 编程口、某些仪表的握手指令,靠毫秒级的应答窗口,一过网线就超时。这类协议天生不适合隧道。
二是多点轮询。
8 台表挂在一条 485 上,虚拟串口这边排队,延迟一层层叠加,扫描周期比设计值长出一截,画面刷新肉眼可见地变慢。
三是断线不报错。
网断了,虚拟串口照样“打开成功”,上位机以为设备还在,一直读着旧值。要么在驱动侧开 TCP keepalive,要么让设备发心跳包、上位机判断心跳超时。
四是驱动本身。
Windows 大版本升级后 COM 口号会漂,两套软件抢同一个虚拟口,签名问题导致装不上——这些都是电脑侧的事,跟现场设备无关,但会占掉你半天。
五是拿它跑 Modbus TCP。
不行。虚拟串口是隧道,里面跑的仍然是带 CRC 的 RTU 帧;Modbus TCP 是另一套带 MBAP 头的协议。两者长得像,混不了。
串口服务器的 Modbus RTU 转 Modbus TCP,是把 RTU 帧拆开、按 MBAP 重新封装,平台收到的是标准 Modbus TCP,不需要装任何驱动。虚拟串口则是把整段字节流原样搬运,好处是老软件一行代码不用改,坏处是所有时序问题都留给了链路。
对比维度 |
虚拟串口(隧道) |
Modbus TCP 转换(翻译) |
软件改不改 |
一行不改,还认 COM 口 |
要改,改成走 TCP |
驱动 |
必须装,还得跟着系统版本走 |
不用装 |
帧格式 |
原样搬运,RTU 帧带 CRC |
拆包重封,加 MBAP 头,无 CRC |
时序 |
取决于打包设置和网络,不确定 |
由平台主动请求,节拍可控 |
多主站 |
通常一对一 |
可多台上位机同时读 |
适合 |
老软件、单点改造 |
新系统、多台上位机 |
真要上,别只填 IP 和端口。
打包间隔跟你的报文长度对上:报文短、频率高,间隔就小一点,不然应答慢;报文长,间隔得留够,不然尾字节总会会被切。
TCP 模式分清 Server 还是 Client:设备做 Server,电脑主动连;设备做 Client,电脑开监听。现场有固定公网 IP 的,通常让设备做 Client 更省事。
心跳和重连必须开。虚拟串口最大的坑不是不通,是“看着通、其实早断了”。
虚拟串口不是把网线变成了串口,是把一条 TCP 连接伪装成了串口。
老软件只认 COM 口又改不动:装虚拟串口,把打包参数调到跟报文长度匹配。
新做系统、上位机能改:直接用 Modbus TCP 或 MQTT,别绕这一道。
协议对时序敏感,或者要跑 Modbus TCP:别用虚拟串口,换硬接线或换设备侧协议。
伪装得再像,也别把它当成真的。
