http://www.gkong.com 2026-11-20 20:48 华允物联科技有限公司
车间里那台设备要改造。急停按钮装在围栏门口,离控制柜三十多米,原来一根线拉回柜子,现在想借现场那套 PROFINET 走。工程师在群里问了一句:能不能把急停接到远程 IO 上?
能,但要看接到哪种远程 IO 上。
先说结论:急停可以接安全 IO,也可以走安全总线,但不能接在普通远程 IO 上。 而且一旦决定走通信,第一个该算的不是省了多少米线,是这条安全链的响应时间还够不够。
普通 IO 关心的是“值对不对”:0 还是 1,量程准不准,刷新快不快。急停关心的是另一件事——电有没有真的断掉,以及断了之后会不会自己回来。
IEC 60204-1 把停止分成 0、1、2 三类:0 类是立即断电,1 类是受控停止后断电,2 类是受控停止但保留电源。急停按 ISO 13850 的定义落在 0 类或 1 类里,也就是说它最终一定要把能量拿掉。这件事靠通信“通知”是完不成的,必须有一条能物理断开的路。
所以两者的设计方向不一样:普通 IO 追求采得准、传得快,安全 IO 追求错了我能知道、坏了我能判断。
第一是双通道,加上不一致监视。
急停按钮用两个常闭触点,分别进两路输入。正常时两路都导通,按下时两路都断开。模块真正在盯的不是“都断了吗”,而是“是不是同时断的”:一路变了、另一路没变,超过设定的不一致时间还没对齐,模块立刻报故障并导向安全状态。这一条对付的是触点粘连、断了一根线、端子松动——这些故障在单通道上全都表现为“看起来正常”。
第二是测试脉冲。
安全输入和输出都会周期性发出很短的脉冲,目的是在设备没动作的时候也能查出线路短路:两路之间短了、对 24V 短了、对地短了。没有测试脉冲,短路故障能一直藏着,直到某天真正需要它断开时才发现断不开。这也是为什么安全 IO 的输出不能随便带普通继电器和过长的线——脉冲能量本来就不大,有些负载会把脉冲吃掉,诊断跟着失效。
第三是监视时间。
走安全总线时,每个安全从站有一个 F 监视时间(PROFIsafe 里叫 F_WD_Time),意思是主站多久没收到这个站的合法报文,就判它失联。这个值必须大于最坏情况下的往返通信时间:设小了会误停,设大了响应变慢。这条参数是安全总线方案里最容易被随手填的一个数,也最容易出问题。 报文本身的完整性靠 CRC、序号和时间戳保证,跑在普通以太网上,安全性不依赖网络自身——这就是常说的“黑通道”。
对比维度 |
硬接线安全继电器 |
分布式安全 IO 加安全总线 |
断电路径 |
独立硬线,从按钮到继电器再到接触器 |
安全报文到从站,由从站输出断开 |
跨区域能力 |
差,线随距离增长 |
好,可就近安装,柜内不改 |
可诊断性 |
弱,基本只有继电器状态 |
强,点位级加通信状态 |
响应时间 |
最短,主要是器件动作 |
增加一个安全周期与总线延迟 |
改造代价 |
每加一个急停点都要重新拉线 |
加站即可,改动集中在网络侧 |
典型场景 |
单机、点数少 |
长产线、多工位、频繁改造 |
一是拿普通远程 IO 当安全 IO 用。 普通 IO 单通道、没有测试脉冲、没有安全认证,出故障时它自己都不知道,更谈不上导向安全状态。安全等级不是靠“我用得小心”补齐的。
二是双通道接成了一个通道。 两路走同一根多芯电缆、同一个端子排,甚至同一个 24V 电源——这叫共因失效。ISO 13849-1 附录 F 专门要求做共因失效评估,分开走线、分开端子、分开保险是最基本的做法,做不到,双通道只是账面好看。
三是只看 PL 等级不看架构。 同样是 PL d,可以由 Cat 3 的双通道拿到,也可能由 Cat 2 靠高诊断覆盖率凑出来。两者在“一个故障会不会直接导致安全功能失效”上完全是两回事,报方案时最好把 Cat、DC、MTTFD 一起写清楚。
四是安全输出忘了做接触器粘连监控。 反馈回路(EDM)不接,接触器触点粘死了,系统还以为已经断开,下一次按急停就是空的。
五是响应时间只算了模块,没算执行器。 一整条链是:按钮动作、输入滤波、模块处理、总线传输、PLC 扫描、输出动作、接触器释放。接触器释放这一环通常就在十几到几十毫秒。停机距离按整条链算,少算一环,安全距离就短一截。
再补一条常被忽略的:复位按钮得能看见危险区域,复位本身也不得引起再启动。把复位藏在触摸屏深处,或者一复位设备自己就跑起来,两种都踩线。
急停链上的点位还得交给带认证的安全继电器或安全 IO 模块。别把普通 IO 控制器往急停回路里塞。
但现场的需求从来不止急停。门锁状态、气压低报警、料位、照明、风机电流……这些不参与安全功能,却天天有人问“能不能在平台上看见”。这类点位用华允物联HY-IO8800C这类8DI+8DO的网络IO控制器就够了:干湿节点检测、继电器输出、模拟量采集,标准 Modbus RTU/TCP,接口光耦隔离,4G 或串口回传都行。
改造项目里更稳妥的做法是:急停链保持原样,从安全继电器的一路辅助触点并出来,接到普通网络 IO 上做状态监视。安全归安全,可视归可视,两套互不牵连。真出了事,安全链自己会断;平时想看某台设备的急停有没有被人拍过,数据在平台上。
急停回路的第一原则不是信号到得快,是电断得掉、断了不回来。单机、点数少、预算紧,硬接线安全继电器,别犹豫;跨区域、多工位、频繁改造,可上分布式安全IO加安全总线,但F监视时间和整条链的响应时间预算要一笔一笔算;只想看状态、不动安全链,不碰安全链,辅助点位交给普通网络IO控制器。线可以省,那几十毫秒不能省。
