http://www.gkong.com 2026-11-23 08:51 华允物联科技有限公司
给 LoRa 网关配天线时,参数表上的 dBi 常被当作一项越大越好的指标。现场却经常出现相反的结果:把 2dBi 的原装天线换成 8dBi 高增益款,远端节点确有改善,楼里近处的设备反而开始掉线,换回原装又恢复正常。原因通常不在天线质量,而在于把天线增益理解成了对信号的放大。增益是能量在空间上的重新分配。
天线是无源器件,不会凭空创造能量,能做的只是把能量在空间上重新分配。可以借用照明来理解:低增益天线接近裸灯泡的全向辐射,各个方向都能照到,但都不算亮;高增益天线相当于加了聚光罩,正前方明亮,侧面和背后随之变暗。常见的 2~3dBi 胶棒天线接近前一种状态,8dBi 以上的高增益天线则明显偏向后一种。增益与覆盖的关系并不是越大越好,而是一次关于能量投向何处的取舍。
单看天线增益估不准覆盖,需要把整条链路放进同一个预算里:发射功率、收发两端的天线增益、路径损耗、接收灵敏度,再留出必要余量。LoRa 的接收灵敏度很高,可达 -130dBm 量级,这是它能传得远的根本原因,天线只是链路预算中的一环。
在无遮挡的自由空间模型下,链路增益每提高 3dB,可靠通信距离约提升 1.4 倍,提高 6dB 大约翻一倍。这条规律只能当作上限参考:进入有建筑、植被和金属设备的现场,实际距离往往只有理论值的两三成,具体数值应以实测为准。
增益并非无偿获得。全向天线的增益越高,垂直面的波瓣被压得越扁:2~3dBi 款的垂直波瓣宽度通常在 60 度上下,8dBi 款可能只剩一二十度(量级仅供参考,以厂家方向图为准)。波瓣变扁之后,能量更多集中在水平方向。
网关架在十几米高的杆塔或楼顶时,高增益天线的覆盖像一层薄饼向外延伸,远处的地面终端受益,塔下几十米范围内和楼内低层的设备则落在这层薄饼之外,形成常说的塔下黑。开头那种换了高增益反而变差的情形,多半由此而来。
另有两项常被忽略的损耗。
一是馈线,网关与天线之间每多一米馈线就多一分衰减,增益带来的收益有时会被长馈线全部吃掉。
二是节点侧,上行方向由节点发射,节点功率低、天线小,安装位置又常常贴近地面或金属结构,是整条链路中条件最差的一段;覆盖缺口若出现在节点附近,单靠更换网关天线通常解决不了,需要回到节点的安装位置与天线形式。
把常见档位放在一起,选择逻辑比较直观:
增益档位 |
波束与覆盖特点 |
适合的场景 |
注意点 |
2~3dBi 全向 |
波瓣宽,近远覆盖较均匀,半径有限 |
园区、楼宇、终端高低错落的密集场景 |
半径不够时优先加高度或加网关,不必急于加增益 |
5~8dBi 全向玻璃钢 |
水平全向,垂直波瓣明显收窄,远区受益 |
大田、水利、光伏等架高后的开阔面状覆盖 |
需警惕塔下黑,近处低处终端可能进入盲区 |
8dBi 以上定向 |
能量集中在一个方向,点对点距离最远 |
管廊、道路沿线、跨区回传等带状场景 |
必须对准方向,装偏后不如中低增益全向 |
一句话结论:增益档位决定能量如何分布,覆盖形状由天线类型与安装高度共同决定,单看 dBi 数字无法判断实际效果。
场景一:园区、社区全覆盖。终端有近有远、有高有低,宜选 2~3dBi 的普通全向天线,装在适中高度,依靠 LoRa 自身的链路预算兜底。覆盖半径不够时,优先考虑抬高安装位置或增加网关数量,而不是加增益;这一场景盲目上高增益,反而容易制造覆盖空洞。
场景二:大田、水利等广域监测。终端基本位于同一地面高度,网关可以架高,宜选 5~8dBi 的全向玻璃钢天线,垂直波瓣被压扁恰好成为优势,单站覆盖半径可以做到较大。需要留意塔下黑,近处和低处的终端可能落进盲区。
场景三:管廊、道路沿线回传。覆盖对象是一条线,8dBi 以上的定向天线通常是首选,两端需要精确对准;距离优先时,这一选择的优势最明显。装偏方向的定向天线,效果反而不如中低增益的全向天线。
除天线本身,整机选型时节点侧的射频条件同样值得关注。以华允物联的L100为例,支持点对点与一对多组网,体积较小,出厂前已完成射频端的匹配调试,这类设备在部署时主要按频段与安装方式选配天线,不需要在现场重新调整匹配。
1、先画终端分布图。确认终端在空间上是聚成一团、铺开成一片,还是沿一条线延伸,这一步决定了后面选全向还是定向。
2、再核安装条件。有没有杆塔、能架多高、馈线能走多短。安装高度带来的改善,通常比更换天线更明显。
3、核对合规。国内 470MHz 频段对发射功率有明确约束,限值按有效辐射功率计算,天线增益会计入其中,具体限值以无线电管理机构现行规定为准。
4、留出实测余量。理论计算完成后,在近、中、远三个位置做现场测试,跑 72 小时丢包统计,再决定是否调整。
天线增益与覆盖之间没有普适公式。同样的配置,开阔地可以跑几公里,进入厂房或地下管廊可能只剩几百米;同一根天线装在金属机柜旁和杆塔顶端,表现也完全不同。最终覆盖半径以实测为准;涉及发射功率的合规问题,以当地无线电管理机构现行文件为准。
Q1:标称增益越高的天线,覆盖一定越远吗?
不一定。增益提高带来的是方向上的集中,不是能量的增加。覆盖形状被压扁后,远处受益,近处和低处可能落进盲区,整体覆盖范围未必变大。
Q2:换成高增益天线后,近处设备掉线是什么原因?
多数情况属于塔下黑。垂直波瓣收窄之后,塔下和低层的信号落入零点或弱场区。若近处覆盖更重要,降低增益或降低安装高度都可以改善;两者都要兼顾时,通常需要在原网关之外增加一个低增益的补点。
Q3:增加网关数量和提高天线增益,哪一个更有效?
取决于终端分布。终端分散且高低错落时,增加网关更直接;终端集中在同一方向且距离远时,提高增益配合架高更经济。
天线增益是对能量的分配,不是对能量的创造。先确认终端在空间里如何分布,再决定能量往哪个方向集中:覆盖聚成一团,选全向中低增益;覆盖铺开成一片,架高配全向高增益;覆盖沿一条线延伸,用定向天线。增益只是链路预算中的一环,安装高度、馈线长度、节点侧天线同样参与决定最终覆盖。
