http://www.gkong.com 2026-11-20 20:50 华允物联科技有限公司
项目群里的对话经常这样:做集成的说“加个网关就行”,做设备的说“我们那台也能上云”。听着都像在解决同一个问题——把设备接上云,报价却差了三倍。为什么?因为这里说的是两类产品:串口服务器和物联网网关。
串口服务器搬数据,物联网网关翻数据。 搬,是原样搬,一个字节都不改;翻,是先读懂,再重新组织——知道哪个字是电压、哪个位是开关量,然后换成平台认的格式发上去。
串口服务器干的事很单一:把 RS232/RS485 上的字节流原样塞进 TCP 或 UDP,回来也一样。它不关心你传的是 Modbus 还是厂家私有协议,也不需要关心。
网关不一样,它南边要接得住各种协议(Modbus RTU/TCP、DL/T 645、IEC 60870-5-104 这类),北边要出得去(MQTT、HTTP、数据库),中间还得做点表映射、数据类型转换、倍率换算,讲究一点的还能在本地做规则判断和断网缓存。
用一句概述,就是看数据在设备里有没有被“读懂”。
举个例子:一台电表返回 ‘01 03 02 00 F5 ..’,串口服务器把这串字节原样送到服务器,CRC 校验、倍率换算、地址对应,全靠你的软件自己来。网关收到同一串数据,直接告诉你“A 相电压 245.0V”,顺手打上时间戳。
用串口服务器,解析的活儿没有消失,只是从设备挪到了上位机或平台。点位少、协议单一、软件自己写,这没什么不好,反而更轻、更便宜。
但现场一旦变成“十几台不同品牌的表 + 四五种协议 + 要同时上两个平台”,解析逻辑就会堆成一座山,而且每加一台设备都得改软件、重新测。这部分成本从来不写在报价单上,年底一算才知道贵。
网关把这座山搬进了设备里,代价是配置复杂度上来了。点表要一条条填,字节序要选对——同样一个 32 位浮点数,ABCD 和 CDAB 读出来差着几个数量级;寄存器地址偏移记错一位,整张表全乱。
所以这不是“高级”和“低级”的区别,是复杂度和成本的转移:省了软件,花了配置;省了配置,花了软件。
这几年两边都在往中间靠。华允 HY-E604D 这类工业串口服务器,除了 TCP/UDP 透传,还能做 Modbus RTU 与 Modbus TCP 之间的转换,支持 HTTP Client 和 MQTT,每个串口挂两路 Socket;HY-E508S 更是把“边缘计算”写进了产品定位。
另一头,EP-R100 这类边缘采集网关,把点表一键导入导出、功能码 01/02/03/04、四种字节序、按周期经 Socket 或 MQTT 上报都做进去了,它甚至不带继电器输出,就是专心做“把 Modbus 从站的数据捞上来”这件事。
所以看设备名字判断功能,已经不太靠谱了。判断标准换成一个问题更管用:它有没有一张“点表”?
有,能让你给寄存器起名字、定数据类型、定倍率、定上报周期,那是网关的思路。没有,只能配 IP、端口、串口参数,那就是串口服务器——哪怕它菜单里有个 MQTT 选项。
对比维度 |
串口服务器 |
物联网网关 |
数据处理 |
不解析,字节流原样搬运 |
按点表解析,重新组织后上报 |
要配什么 |
IP、端口、串口参数、打包规则 |
点表、协议、倍率、上报周期 |
上位机负担 |
重,协议解析自己写 |
轻,直接拿结构化数据 |
加一台设备 |
改软件、重新测试 |
加几条点表 |
断网处理 |
一般不缓存,数据就丢了 |
常有本地缓存与断点续传 |
调试难度 |
低,通不通拿串口助手一试就知道 |
中高,点表错一位就全错 |
典型场景 |
老软件要远程串口、单一协议采集 |
多协议汇聚、上云、要 JSON |
场景一:老组态软件只认串口。 设备在两百米外的机房,软件又不能改。上串口服务器,最好是能配虚拟串口的那种,软件那边一行代码不动。
场景二:污水提升泵站。 三台 Modbus 表加一台软启动器,要上云看曲线和报警,值班的人在手机上盯。上采集网关,点表配好,MQTT 直接报上去,断网还得能存两天。
场景三:车间十几台设备接 MES。 品牌四五种,协议还不统一,以后还会加。这种活儿交给带边缘计算的网关,因为解析逻辑迟早得收敛到一个地方,散在各个上位机里是灾难。
一问,数据上到哪儿?进自有软件,串口服务器;进云平台或 MES,网关。
二问,协议几种?一种且短期不变,串口服务器;三种以上,网关。
三问,谁来写解析?有开发、愿意维护,串口服务器也能干;没人写,别犹豫,网关。
四问,断网了数据要不要补?要补,就得有本地缓存,这是网关的活儿。
四问里要是有三问指向网关,这笔钱就别省了。反过来,如果现场就是一台设备、一个协议、一套自己写的软件,硬上网关只会让调试周期变长。
串口服务器解决“够不着”,物联网网关解决“看不懂”。
只是把串口延长到网上,选串口服务器;要让平台直接读懂数据,选网关。分不清的时候,看它有没有点表。
名字可以混着叫,活是两件活。
