应用说明
检测工件
PCB板检测
销售联系人:
IPD 销售联系方式:
上海波创电气有限公司
检测要求
需要检测PCB 板上4个主要区域的焊锡有无短路现象,同时检测4个重要元件的缺失
解决方案:
定位工具被用来确定工件的X,Y位移及旋转角度
4条线形的检测工具被设定在可能发生短路的区域,使用灰度的标准偏差来判定该区域是不是存在短路现象,因为一旦短路时,该区域的标准偏差比较大。 注意:平均灰度并不是一个好的检测方式,因为对于比较细微的短路,平均灰度的灵敏度并不是很高。使用4个矩形检测区域来检测元件的缺失,这个检测内容实用平均灰度来检测,因为元件存在和缺失时,检测区域的平均灰度差别很大。
检测细节:
最大的难点在于如何使检测区域的照明均匀,从而降低误判
相机:
标准 TM2 相机
镜头:
16mm 镜头
光源:
SCDI 漫射 LED (必须使用带漫射板的LED光源,否则光线不均匀
系统:
VA-40
上图为好的PCB板. 所有的元件都存在,并且没有短路现象
中图为不良的PCB.板的左面存在焊锡短路现象
下图为不良 PCB. 4 个元件缺失.
