爆炸压力测试系统
2009.8
一.测试系统概述
管道内气体粉尘爆炸压力火焰试验中,对测试系统的构组建有很特殊的要求,归纳起来有:传感器的选择,与选定传感器相对应的放大器,高速同步数据采集仪器以及测试系统各部分的安装连接等,其中传感器的选择是最关键的。近十年来,我公司参与组建了数十套爆炸压力测试系统,对系统的构建特别是压力传感器的选择进行了全面系统的研究。已建成的系统代表性的有:煤科院重庆分院的粉尘气体爆炸压力火焰测试系统、重庆后勤工程学院供油系的管道内气体爆炸测试系统、北京理工大学爆炸压力测试系统、太原中北大学安全工程系的气体爆炸测试系统、太原山西煤检中心的粉尘爆炸压力测试系统、河北科技大学管道内气体爆炸测试系统等。下面分别介绍
二.传感器
1.压力传感器:
爆炸测试中,应该选用高频压力传感器。目前爆炸测试,压力传感器一般选用压电式或压阻式。我们认为在气体粉尘爆炸压力测试中,选用压阻式压力传感器比压电式传感器更好。
压电式压力传感器测量的压力较大,最大可到1000Mpa,目前国内的产品,最小量程为15Mpa,更小量程的传感器制作很难。因此用国内的压电式压力传感器测量气体压力是不合适的,进口传感器的量程不是特别清楚,但价格太高。
压电传感器在测量管道内气体爆炸压力时,更大的问题是传感器对热敏感,测量由于热的作用,会产生负信号,下图为我们用打火机打着时压电传感器测到的曲线。
图中最大负压约为150Kpa,最大正压为430Kpa
关于热作用对压电传感器的影响,《科学通报》2007,52(17)有一篇中科院力学所的报告中(一种压电式压力传感器的放防热方法)有进一步的分析。
以前一般认为,压电式传感器的频率响应很高。实际上,目前压阻传感器的频响可以作得更高。进口压电压力传感器的自振频率最高的为400KHz—500kHz,国产的在150KHz—200KHz。而国产的压阻式压力传感器自振频率可以作到800KHz—1MHz。
但压阻压力传感器在制成高频响时,又必须考虑光对传感器的影响,目前我们和有关传感器厂家合作,生产出了防光影响的高频压阻式压力传感器,并在气体爆炸压力测试中,得到了很好的压力波形。河北科技大学、中北大学的气体爆炸压力测试就是用这种传感器,测量的压力波形很好。
有必要强调一点,在爆炸瞬态测试中,传感器出来的信号不一定是需要的测试信号。
2.火焰传感器
   爆炸过程的火焰,一般通过测试爆炸过程的光来实现。目前常见的火焰传感器是用光敏电阻作为传感器,光敏电阻的频率响应很低,将光信号转换为开关量,只检测有无火焰,事实上除了火焰在管道内的传播规律,检测点火焰的持续时间也是很重要的参数,我公司为重庆煤科院制作的火焰传感器,利用光电管的高频特性,把光电信号作为模拟信号,通过数据采集,能测量火焰的持续时间。下图为该传感器+TST6300采集仪器,用照相机闪光灯和打火机测量的曲线。
图一.打火机着火过程测量曲线
图二.闪光灯测量曲线
从图中可以看出,打火机着火时,光线持续时间约40毫秒;闪光灯的光线时间35微秒。传感器的响应时间在10微秒内
三.信号调理和数据采集
顺应测量系统的发展趋势,我公司开发了TST6000系列动态测试分析系统。TST6000系列是将动态信号采集、嵌入式总线、网络通讯、模拟信号处理及计算机等多种技术融为一体的现代网络化测试设备,它集信号调理、传感器供电、数据采集、数据存储为一体,通过TCP/IP协议与上位机进行通讯。直接联接应变式传感器、压电式传感器、ICP型传感器,TST6300可完成速度、加速度、位移、力、压力、温度等物理量的信号采集。
采用嵌入式网络数据采集方式,可避免计算机软硬件升级带来的问题,有效的延长仪器的使用时间。
四.测试系统的构成
爆炸压力、火焰测试系统框图如下:本测试系统由传感器、TST6300高速动态测试仪,上位计算机及相应的连接线组成。压力传感器、火焰传感器、温度传感器信号直接接到TST6300测试仪上,测试仪的控制、参数设置、数据传输等通过操作上位计算机实现(计算机带网卡)
压力传感器
火焰传感器
温度传感器
TST6300高速数据采集系统
应变放大模块
电压放大器模块
高速AD采集/存储模块
嵌入式CPU/通讯管理模块
上位机(带网络接口的计算机)
图  测试系统框图
技术指标
  1、通道数: 8CH/台
2、采样率:瞬态200K sps/CH,连续采集10K sps/CH,向下多档可调。
 3、存储深度:256K样点/CH(瞬态模式),海量(连续)
 4、触发方式:内触发、外触发、手动触发
  5、量程:±5mV~±5V多档可调。其中±5V档单端输入,其余档差分/单端均可。
  6供桥电压:4V,5V,6V,8V(电流50mA)
 7、综合误差:±0.3% F·S
8、耦合方式:直流耦合,接地,交流耦合(隔直)
9、低通滤波器(3dB):1.5K、2K、5K、10K、20K、50K、100K、直通,程控可调
10、信号输入接头:5芯接头
11、通讯接口:RJ45
12、电源:220V/50Hz带滤波器(防电网干扰)
13、工作温度:-10°C —— +50°C
附 系统软件功能(DAP6.0)
运行平台:win98/2000/xp
1、通讯功能:设定需要使用的采集器个数并与上位机联通
2、采集参数设定
    1)、采样率设定
    2)、采样长度、采样延时及采样时长设定
    3)、触发方式、触发通道及触发沿设定,其中触发方式有:手动触发、内触发、外触发
触发沿有:上升沿、下降沿。
3、标定
1)、静态标定:按照GJB770-97规范做系统静态标定。任意工程单位定标,直接得到工程单位值的时间(如Pa、g、dB 等)曲线。
2)、手动标定:输入工程单位及对应的K、B值,直接加载到测试数据中。
   3)、零漂采集及恢复零漂
   4)、清除标定
 4、显示及波形操作
    1)、支持8条或16条波形(通道波形或文件波形,下同)同时显示
    2)、支持波形展开或压缩
    3)、支持局部波形的放大或恢复
    4)、支持波形左右移动、及上下拖动
    5)、支持单光标、双光标操作、幅度平均光标,光标读数显示在波形上方
    6)、支持坐标网格
 5、数学处理
      1)、曲线特征值计算
      2)、波形时域处理:波形相加、相减、相乘、积分、微分、相关计算
      3)、波形频域处理:线性FFT幅度、对数FFT幅度、功率谱、通道FFT相位谱
      4)、波形滤波处理:IIR滤波(包括高通、低通、带通、带阻)、FIR滤波(包括高通、低通、带通、带阻)平滑滤波
 6、波形存盘、回放、打印功能
      1)、支持存当前窗口拷贝
      2)、支持选择性存储:数据存储起点、存盘长度
3)存储格式:二进制文件格式、文本文件(可供 word\excele\matlab等应用程序直接调用)、位图格式(*.Bmp)
      4)、数据文件回放
      5)、支持所见即所得的打印
公司名称: 成都泰斯特电子信息有限责任公司
联 系 人: 邓刚
电  话: 028-83252547
传  真: 13568822775
地  址: 四川.成都市.成华区三友路211号
邮  编: 610051
该厂商相关技术文摘:
脉 动 压 力 测 试系 统
自由场爆炸冲击波压力(超压)测试系统
自由场爆炸冲击波超压测试系统
破片群速度测试系统
空化噪声测量系统
空化噪声测试系统及模拟试验
CY200数字压力传感器稳定性能测试
基于千兆网的智能压力监测系统
大型桥梁结构智能预警系统
汽轮发电机组甩负荷试验
基于PXI的超高速风洞测量系统
水利/水力动态参数测试系统
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
