雷达料位计和射频导纳的区别
北京康安森仪表技术有限公司
 射频导纳开关发射一定的高频无线电波作用于探头上,以此分析和确定容器内物位的变化。 射频导纳开关对所探材料的不同,无线电波的频率也随之改变。 射频导纳开关的探头和容器壁构成了一个间距固定的电容两级,探头的绝缘材料和周围的空气提供绝缘介质。空气被其它介质所取代时,探头与容器壁所构成的电容量将改变,这一变化将引起作用于射频导纳开关探头的无线电波的变化。这一变化被射频导纳开关内部线路检测到,与设置值比较,确定其改变量。当与设置值相同时,输出开关量信号。
     射频导纳开关的技术优势:TrueCap 射频导纳开关的射频电容传感器为您提供经济、可靠的点位控制, MK-2e射频导纳开关,为您的应用提供最好地解决方案。射频导纳开关的探头可应用于粉尘与固体颗粒物质,并可提供高灵敏度、稳定性、耐久性,用于液体与泥浆效果同样出色。灵敏度高,抗挂料。 射频导纳开关应用广泛,几种典型场合如下:化学药品 塑料 薄膜;饲料/谷物 橡胶 药品;液体 废水 沙子;食品 泥浆 水泥;粉状体 涂料/衣料 煤;颗粒状固体 油 纸浆。
     导波雷达料位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达料位计,雷达料位计的电磁脉冲以光速沿钢缆或探棒传播,当遇到被测介质表面时,雷达料位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路经返回到脉冲发射装置,发射装置与被测介质表面的距离同脉冲在其间的传播时间成正比,经计算得出液位高度。
     导波雷达料位计的技术优势:雷达料位计对液体、颗粒及浆料连续物位测量。测量不受介质变化、温度变化、惰性气体及蒸汽、粉尘、泡沫等的影响。雷达料位计的精度为5mm,量程60米,耐250度高温、40公斤高压,雷达料位计计适用于爆炸危险区域酸碱储罐、浆料储罐、固体颗粒、小型储油罐。各类导电、非导电介质、腐蚀性介质。如煤仓、灰仓、油罐、酸罐等
北京康纳森仪表技术有限公司http://www.conasen.com
电话:010-84917838/15810054208 热线电话:400-600-5217
传真:010-84918033地址:北京市朝阳区北苑路甲13号院北辰新纪元大厦 2-1702邮编:100107
Email:info#conasen.com  请将#替换为@
公司名称: 北京康安森仪表技术有限公司
联 系 人: 康安森
电  话: 010-84917838
传  真: 010-84918033
地  址: 北京市朝阳区北苑路甲13号院北辰新纪元大厦 2-1702
邮  编: 100107
该厂商相关技术文摘:
MONTOR微波固体流量计在喷丸强化行业应用说明
北京康纳森常用流量计选型须知
油井出口流量测量方案
FLEXIM外夹式超声波流量计在高温介质流量测量领域的应用
FLEXIM超声波流量计在河溶站的应用
压力变送器的工作原理及应用
UE压力开关选型指南
什么是超声波?超声波液位计的原理
热电阻的应用原理和接线区别
油井出口流量测量方案
NIVELCO 调频连续波雷达应用
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
