热电阻是广泛应用在中、低温度测量的一种检测器,热电阻的主要特点是测量精度高,性能稳定,其中铂热电阻的测量精确度是最高的,它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的温度测量校验仪表,文献上常提到的RTD。
热电阻测温原理及材料
热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的。热电阻大都由纯金属材料制成,目前应用最多的是铂和铜,此外,现在已开始采用甸、镍、锰和铑等材料制造热电阻。
两线、三线、四线热电阻的区别
从热电阻的测温原理可知,被测温度的变化是直接通过热电阻阻值的变化来测量的,因此,热电阻引出的各种导线电阻的变化会给温度测量带来影响。为消除引线电阻的影响一般采用三线制或四线制。热电阻接线有分别,主要与应用有关。一般2线用于近距离测量;3线用于远距离测量,主要是为了克服线路电阻和干扰的影响。另外4线的热电阻,是为了更高精度测量而提出来的。使用上主要是给热电阻施加一个电流,然后再测量它的电压来提高测量精度和灵敏度。与热电阻连接的检测设备(温控表、PLC输入等)都有四个接线端子。I+、I-、V+、V-。其中,I+、I-端是为了给热电阻提供恒定的电流,V+、V-是用来监测热电阻的电压变化,依次检测温度变化。 4线就是从热电阻两端引出4线,和4个端子连接。 3线就是引出3线,这需要检测设备方的I-、V-短接。 2线就使引出2线,这需要检测设备方的I-、V-、I+、V+短接。 两线、三线、四线热电阻的测温原理都是一样,只是接线区别。准确的说是电流回路和电压测量回路是否分开接线的问题。 2线,电流回路和电压测量回路合二为1,精度差。 3线,电流回路的参考位和电压测量回路的参考位为一条线。精度稍好。 4线,电路回路和电压测量回路独立分开,精度高,但费线。
北京康纳森仪表技术有限公司http://www.conasen.com
电话:010-84917838/15810054208 热线电话:400-600-5217 传真:010-84918033地址:北京市朝阳区北苑路甲13号院北辰新纪元大厦 2-1702邮编:100107 Email:info#conasen.com 请将#替换为@
