在实际应用中,寿命、可调查范围和灵敏度是选择一个最佳压力或温度开关的关键。北京康纳森仪表技术公司的样本上了提供了实于应用中选择开关的所有信息和技术参数。
开关工作时间或循环动作次数及寿命是很重要的,振动、冲击、过程温度和超压都会降低传感器的寿命。除非有说明时真空启动不影响传感器的功能,高的电压会减小微动开关的寿命。冲击、振动等苛刻的环境条件也会影响压力开关的寿命。
UE压力开关公司的微动开关经过100000次循环的实验,传感器的耐压试验值是产品最大量程的4倍。所有机电式开关都是按MLL-STD-810振动和冲击标准设计的,电气额定值标准为125/250/480VAC,60HZ,其他电压、电流、功率或直流等的要求可根据选项选择。对于高循环及满负荷的应用,请与北京康纳森仪表技术有限司咨询。
灵敏度是指能够能引起控制响应的输入最小变化值,对于压力控制是指压力传感器能检测的最小压力变化。所谓死区,就是指开关动作和复位的差值。温度控制的灵敏度最关键的是响应速度。温度开关的死区受很多因素的影响(热平衡、传感器安装位置、温度梯度等)要视整个系统情况而定。
当手中有一本 UE压力开关选型本样时如何选型订货?
第一步选择系列
根据开关输出、壳体、可调范围及参考刻度选择系列。不同数字、符号代表不同的传感器类型、开关输出、可调范围和参考刻度,这些参数的组合决定了压力开关的型号和系列。
压力开关J=不带参考刻度的压力开关K=差压H=带参考刻度的压力开关A=双开关DPDT输出D=宽幅可调死区
温度B=带参考刻度的直插式感温组件C=不带参考刻度的直插式感温组件E=带参考刻度的温包和毛细管式感温组件F=不带参考刻度的温包和毛细管式感温组件
第二步选择型号(根据可调范围,死区和耐压选择型号)在开始选择型号之前,需要选确定哪一种产品系列中的型号最适合。典型的系列有防爆型、耐压型及普通型。系列产品的型号确定了传感器类型(如波纹管,膜片或活塞等)和特殊的功能特点(如量程和死区)。传感器的选用决定了量程,灵敏度,精度,寿命和价格。压力开关采用的是波纹管、金属弹性体膜片及活塞,而温度开关所采用的感温元件是充液式毛细管温包,每个系列都有多种不同的压力或温度范围的产品。选择量程时,设定点要选在量程中间或接近中间的部分。选择一个正确压力开关型号,首先要确定其耐压,超过量程压力的值,超过耐压额定值的冲击会永久性损伤传感器并导致设定点重复性漂移。更高的压力会造成传感器破坏,安装压力阻尼器或保护器来防止过压冲击。
第三步选择可选项(根据开关输出可选材料或其他要求)
北京康纳森仪表技术有限公司http://www.conasen.com
电话:010-84917838/15810054208 热线电话:400-600-5217
传真:010-84918033地址:北京市朝阳区北苑路甲13号院北辰新纪元大厦 2-1702邮编:100107
Email:info#conasen.com 请将#替换为@
