丹佛斯变频器VLT6500显示过电流故障分析
上海津信变频器有限公司
本文分析一台VLT6500变频器运行中显示过电流故障分析。
上海津信变频器技术服务中心接到客户紧急维修电话,客户反映是现场一台VLT6500运行中过电流故障,并且电机内部有异味。
检查过程:
然后根据客户的反映情况,我们立即开始检查该变频器。先检查变频器的模块,测试二极管特性良好。将控制卡拆下后可以把电源卡取下,依次拆下变频器的驱动卡,电容箱,和IGBT模块,整理模块。对以上器件进行测试,性能良好。全部安装好,静态测试良好,变频器送电,开机输出电压平衡。
电机检查:将电机的接线盒打开后发现,电机的接线柱子已近完全烧坏。后将电机全部拆开发现内部绕组完全烧毁。见下图:
故障原因分析:
一般电机绕组损坏的原因主要有以下原因:
1、电机一直处于过电流状态运行。
2、电机没有良好的散热。
根据客户提供的现场情况为:该变频器负载是风机,电机侧有散热风机,电机的电流有完整的监测。监测发现变频器只有一次显示过电流故障,是在电机损坏的时候发生的。从变频器故障前运行电流都没有超过电机的额定电流,因此不可能是变频器输出电流大导致电机烧毁。
故障前后电机侧的独立散热风机始终在运行,说明了电机本身的散热没有问题,所以此故障不可能是散热不足的原因引起的。
到底是什么原因呢?以上分析可以得出结论:由于电机一直处于低于额定电流运行,散热条件良好的状况下发生损坏,那就是电机绕组发生故障导致电机的温升异常,最后导致电机烧坏。
维修过程:
客户将电机修复后,安装好,变频器开机带电机运行,三相输出电压平衡,电流平衡,直流电压稳定。系统运行正常。
经验总结:变频器显示过电流故障除了机械负责太重之外,还有可能是电机绕组损坏的。
本文版权为上海津信变频器有限公司所有,如需转载请注明出处。
获取更多帮助和支持,请登陆上海津信变频器有限公司网站 www.sinodrive.com 或 www.4008886560.com 。拨打上海津信变频器专业服务中心7/24技术支持热线400-888-6560,随时与我们联系。
公司名称: 上海津信变频器有限公司
联 系 人: 杨凤兰
电  话: (021)-6561 8877
传  真: (021)-6560 0454
地  址: 上海市虹口区汶水东路918号信南都市工业园区5号楼一楼
邮  编: 200434
该厂商相关技术文摘:
丹佛斯ISD410 集成伺服系统推广取得阶段性成果
SEW变频器上电无显示故障维修总结
6SE7023变频器显示F002故障维修总结
Danfoss变频器的GPRS远程监控
ABB变频器ACS800--- ACS800 TEMP故障维修总结
丹佛斯MCO305定位控制在石英切割机上的应用
丹佛斯MCO305运动控制器的电子凸轮功能在色标定长横切机上的应用
ABB变频器ACS800--- SHORT CRIC故障维修总结
VLT2800系列变频器Err7故障分析
常见变频器面板参数拷贝
三菱变频器常见故障分析
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
