ABB变频器ACS800--- SHORT CRIC故障维修总结
本文讨论的是ABB变频器ACS800-04M-0140-3+E210+P901 显示“SHORT CRIC”故障的检修过程和故障分析。供大家参考。
上海津信变频器技术服务中心最近收到ABB变频器ACS800-04M-0140-3+E210+P901,客户反映是该变频器上电就显示SHORT CRIC故障。
检查过程:
将该变频器拆开,检查变频器的整流模块、逆变模块,测试二极管特性好。将变频器送电,显示正常,开机显示SHORT CRIC故障。SHORT CRIC故障解释:
1、电机电缆或者电机短路。
2、逆变模块损坏。
故障原因分析:
根据故障解释,出现故障的原因可能有三种:
1、电机电缆短路。
2、电机短路。
3、逆变模块损坏。
首先,检测第一种可能性。由于在公司测试,电机电缆肯定是好的,但是我们还是再次测试,检查接线等情况。接线没有出现短路,电缆线也没有出现短路。
其次,检查电机短路。同样是在公司测试,该电机每天都在使用,所以也没有问题。
最后,逆变模块损坏。逆变模块测试二极管特性良好,但是该逆变模块上面自带驱动卡,触发比较困难,将该驱动卡拆下,测试逆变模块,发现门极短路。判断该变频器逆变模块坏。
维修过程:
该变频器更换逆变模块,将板卡及电容箱依次安装后,测试,符合上电条件。给变频器送电,开机、输出电压平衡,带负载到额定电流,变频器发热也正常,该变频器修复。
经验总结:
上海津信变频器维修服务中心根据多年来对ABB变频器检修经验,得出结论:此故障是逆变模块坏导致。
