ABB变频器ACS800--- ACS800 TEMP故障维修总结
本文讨论的是ABB变频器ACS800/110KW显示“ACS800 TEMP”故障的检修过程和故障分析。供大家参考。
上海津信变频器技术服务中心最近收到客户反映,现场有一台ACS800/110KW变频器,上电运行一段时间就显示ACS800 TEMP故障,无法复位。工程师立即赶到现场。
检查过程:
将该变频器拆开,检查变频器的整流模块、逆变模块,测试二极管特性好。将变频器送电,显示正常,运行,变频器三相输出电压平衡,带负载运行半小时后变频器显示ACS800 TEMP。故障解释:
1、 检查外部环境温度。
2、 检查变频器散热风机。
3、 检查变频器内部散热通道。
4、 检查马达和变频器是不是不匹配。
5、 温度检查回路故障。
故障原因分析:
根据ACS800 TEMP故障解释,出现故障的原因可能有5种:
1、外部环境温度太高。
2、变频器散热风机不转。
3、变频器散热通道堵住。
4、变频器和马达不匹配。
5、温度检测线路出现故障。
首先,检测第一种可能性。外部环境温度大约在40度,可以说还在变频器允许的工作范围之内,并且安装在电气房间,电气房间有很多同样功率的变频器也没用出现此类故障。
其次,检查变频器的散热风机。该变频器只要运行,风机就转,并且能停到风机转动的声音。将风机拆下测试,运转正常。
第三,变频器和马达功率不匹配。这变频器运行了好几年,也没用出现过该故障。并且在显示ACS800 TEMP故障之前也没用出现过电流、过载故障。因此该假设也不成立。
第四,温度检测回路出现问题,这是可能的。先不排除,等通电测试后再排除。
第五,散热通道堵住。将变频器完全拆开后发现,该机器的散热通道确实堵住。导致变频器无法散热。因此这是损坏的原因。
维修过程:
先清理变频器散热通道,然后将板卡及电容箱依次安装后,测试,符合上电条件。给变频器送电,开机、输出电压平衡,带负载到额定电流,变频器发热也正常,该变频器修复。因此该变频器显示ACS800 TEMP故障是因为散热通道堵住导致。排除了温度检测线路损坏的可能。
经验总结:
根据多年来对ABB变频器检修经验,得出结论:大多数情况下,该故障是变频器本身散热通道堵住导致。
