一个完美的防盗报警系统,在功能实现、系统稳定方面,关键取决于安装在前端的探测器性能良好和稳定工作。防盗报警除了系统功能以外,最为关键的两个指标就是误报和漏报率。这两个指标即矛盾又统一,是区分不同品牌产品品质和档次的最主要因素。
一个高端的品牌、优秀的产品,必须能够做到低误报率、低漏报率,否则就不能称其为高端产品。我们认为,目前国内的许多用户并不十分了解这一点。如何做到理性消费,用科学合理的观点来了解一个品牌、一个产品,就此我们谈谈自己的观点。正所谓:打开窗户说亮话、掰开饽饽说馅。
1、 探测器的组成及原理分析
探测器种类繁多,包括室内被动探测器、室外被动探测器、室外主动探测器和各种环境探测器等等。环境探测器一般常见的有振动探测器、烟雾感应探测器、煤气泄漏探测器,同时还有强电探测器、有害气体探测器、压力温度探测器等等。
探测器的工作原理无非是信号采集、信号处理和信号输出。这三个环节对决定探测器的品质都是至关重要的。错误的采集信号必然导致信号的错误输入,给信号的处理带来不准确,进而产生错误的输出。有些用户在选择探测器时,可能会注重了一方面的指标,比如注重了误报率却忽视了漏报率等。导致错误输入的因素包括:是否合理设计探测器的外壳、是否选用高品质的红外感应头(热释传感器)、是否按设计要求使用了专业的光学镜片、探测器是否对环境有识别能力等等。总之,正确理解和识别优秀的产品,做到理性选择和消费才是重要的。
2、 如何正确安装与使用探测器?应注意哪些事项?
探测器的安装和使用有一些基本的原则。正确使用和安装探测器可以最大限度地实现产品的设计功能,并减少误报漏报率。这些原则和注意事项包括:
第一, 选择探测功能最适合的探测器。
按探测器的信号探测捕捉方式,分为双鉴探测器和红外探测器(单鉴)。作为专业厂家,我们定义双鉴探测器就是包括红外探测和微波探测方式的探测器。无论是单元红外、双元红外还是四元红外,这都是一种方式,微波则是另外一种方式。目前有些不专业的厂家推出所谓的三鉴、四鉴探测器,这是一种不科学的说法。实际上,所谓的“鉴”是识别、鉴别的含义。探测器在信号的捕捉方面无外乎只有两种方式:微波识别和红外识别。有些产品把微处理、防宠物等信号的处理方式统统称之为“鉴”,出现了所谓的三鉴、四鉴探测器。我们汇沣公司有一个AM系列的产品,采用的技术包括双元红外、微波探测、防遮挡、防宠物,并且具有微处理技术,那么是否可以称之为“六鉴探测器”呢?
作为一般的家庭使用,我们建议以红外探测器为主、双鉴探测器为辅。作为商业用途的场所,比如公司、工厂、商场、军队、学校、银行和政府机关等等,我们建议以双鉴探测器为主、红外探测器为辅。防遮挡探测器适用于高风险场所,比如金库、抢库、弹药库等,但不建议在其他场合使用。
第二, 选择具有合适安装方式的探测器。
从安装方式上,探测器分为壁挂安装式和吸顶安装式探测器,简称为壁挂探测器和吸顶探测器。
壁挂探测器由于在安装高度上一般是1.8米到2.5米之间,探测范围有8米、10米、12米、15米和25米,适合于在安装高度不大的场所使用。比如房间高度在2.5米以下的空间,壁挂探测器比吸顶探测器所探测的效果更好。
吸顶探测器的探测有4.0米和6.0米两种,这实际上也就是吸顶探测器的最大安装高度。由于吸顶探测器的探测范围是一个正锥体形状,所以,安装高度越大探测范围也越大。我们建议,在超大空间的场所选用吸顶探测器最为合适。比如商场、博物馆、别墅、仓库、图书馆、机要室、营业大厅等等。在这些场所选用吸顶探测器的另一个主要原因,是上述这些场所都在场地上摆放众多的货物存放架,如果安装壁挂探测器从侧面探测的话,由于货架的阻挡必然存在许多探测死角。而吸顶探测器因为在顶部探测和防范,就很好地解决了这样的问题。
在别墅的双层空间里,由于空间比较大,一般也设计有两层的窗户,采用安装高度6.0米的吸顶探测器就非常合适地坚守了这个“阵地”。
第三, 选择合理探测空间的探测器。
上面提到,不同型号探测器的探测范围和探测空间有所不同,同时也可以从空间探测范围和幕帘探测范围来区分探测器。
比如家庭用户,一般选用8米、10米、12米探测范围的已经足够了,不必选用更长探测距离的探测器,可以避免浪费。学校教室、教研室、实验室等正常地应该选用15米和25米探测范围的壁挂探测器。
对于家庭用户没有必要选用具有下视窗的探测器,但针对其他用户我们建议使用具有下视窗口的探测器。下视窗专业的定义称之为“下望防区”,可以保障在探测器的下方没有探测和防范的盲区。家庭使用时,探测器的下方总会是有实墙,但其他用户会有所不同。正确选用探测器,才能保障万无一失。
幕帘探测器有自身的特点,分为有方向特性led显示屏(识别)和无方向特性两种。我们建议在设计中要同时考虑空间探测器和幕帘探测器,合理的设计和配套使用可以更加方便用户使用,确保安全防范功能的完美体现。还是以家庭用户为例,深圳汇沣的防盗报警系统具有值守布防功能,也就是有人在家里情况下的系统布防。合理配备幕帘与空间探测器,就可以即保证防范又不影响家里人的正常活动。
第四, 正确的安装高度和位置。
探测器的安装高度和位置要求有共性的一面,也有个性的一面。正确的安装位置和高度,可以最大化实现防范功能,最大限度地减少误报和漏报。
共性的方面:
壁挂探测器的安装高度在1.8-2.5米之间,吸顶探测器在安装高度大于4.0米时选用;
避开遮挡,比如安装在开门的一侧,而不是在合页(背门)一侧。同时要避开其他的阻挡,比如装饰物等等;
避免热源的直接干扰,比如不能近距离面对空调、风扇,不要安装在暖气上方;
无线产品还需要考虑其他电磁干扰;
选择干燥清洁的位置,避免水浸;
要充分考虑布线方便和节俭led电子显示屏,减少使用线缆和穿墙打洞;
探测器要垂直地面安装,并且与墙面成45°角;
探测器的探测范围要顾及到所有出入口,且做到不与所有出入口正面面对;
充分使用探测器的防剪功能,正确连接电源、报警输出和防剪输出端口;
尽量选用安装支架,方便调整和维护,且做到保证整齐划一。
个性方面:?
防宠物探测器要严格按照每个型号的说明书进行防盗报警器,通常的安装高度为1.8米,并按照宠物的体重和大小正确选用防宠物探测器的型号;
幕帘探测器安装时要注意类似窗帘的影响,方向幕帘要注意调整方向;
防遮挡探测器应该使用在高风险场合;
走廊要选用通道式探测器。
第五, 注意误报和漏报双向指标。
误报和漏报被称之为探测器性能指标里的双刃剑,是检验探测器是否优良的最重要的两个指标。我们认为,一个优秀的品牌、一项优秀的探测器,厂家必须有能力完美地解决误报和漏报问题。提高灵敏度、解决漏报许多厂家都清楚怎么做,但却会带来误报的风险。有些技术力量不强的厂家于是乎就在灵敏度方面做文章。大家都知道,误报容易发现和察觉,漏报不容易被客户所发现――偷盗不经常发生GPS定位。怎么办?降低灵敏度。这是好办法么?
安全在于防范,养兵千日,重在用兵的一时,关键时刻派不上用场,难道防盗系统用来装饰?
3、探测器误报都存在哪些因素?应如果解决?
在前面的内容里已经或多或少地谈及到了这个问题,这里再做一些补充和归纳。探测器的误报来自于几个方面:
第一, 产品的设计,包括信号的捕捉和信号处理;
第二, 原材料选用和制作工艺;
第三, 正确的安装和使用倒车雷达,包括正确的供电。
至于解决方法,就看业界同仁如何面对上面的三个方面了。仁者见仁、智者见智,这里就不一一赘述了。
尽管在中国,防盗的概念已经引入了近20年了,但事实上国人的防盗意思并没有得到令人惊喜的提升。一方面,经济基础决定了上层建筑。当人们还在为物质的东西而劳碌时报警器,高雅的生活还只是人们的梦想,那是很难理解“安全防范成为评价生活品质的一个重要指标”这一概念的。我也听到有人这样说:家徒四壁,小偷进来都流眼泪,还怕啥?另一方面,这些年防盗产品良莠不齐GPS监控,劣质的产品误报漏报率太高,搞得用户们对防盗产品和防盗系统不信任,高端产品也被殃及池鱼。国人的不理性和对低成本的过份追求led大屏幕,给低端产品创造了很好的市场空间。
值得欣慰的是集团电话,防盗报警产品的初级发展阶段即将结束。随着中经济的高速发展,人们的意思形态领域也必然跟随着向前。理性消费必然成为高品质产品的强有力支撑,评价人们生活品质的也不会仅仅是柴米油盐了。深圳汇沣不仅仅向业界提供高品位的智能防盗系列产品,我们更注重的是向社会提供一种与时俱进的文化,倡导一种崭新、高雅、科学的生活方式。
