1、为什么红外栅栏一通电就不停地报警?
答:a. 检查投光器的直流12V电源是否连接正确,投光器和受光器是否对准。 b. 互射式主动红外栅栏,必须将栅栏的投光器和受光器之间的同步线连接好。
2、红外栅栏安装好后,为什么在投光器和受光器之间有人挡住,栅栏不报警?
答:比如室外探测距离为50米的红外栅栏实际使用距离只有10米,这样栅栏投光器发射的红外线太强,当有人在投光器和受光器之间挡着时,被人挡住的红外光会被人体将红外光折射到周围的物体上,再由周围的物体折射到受光器上了。这样受光器仍能接收到投光器发射过去的红外光,就不会报警。
由于室外的光线复杂,投光器发出的红外光会受其它光源的影响,我们把一对能在室内探测距离达到100米的红外栅栏,用在室外时只当成能探测50米远的栅栏,将探测距离缩小了一半。我们出厂时标的栅栏“室外50米”,用在室内可以达100米以上。
可见,如果我们将一对室外50米的栅栏用在室内只有30米的话,相当于在室内可以探测100米以上的栅栏,您把它实际安装的探测距离只有30米。这样栅栏的投光器发射的红外线非常强,人在投光器和受光器之间走动,栅栏可能有时会报警,甚至跟本不会报警了。
3、怎样解决红外栅栏安装好后,有人在投光器与受光器之间挡着,栅栏不报警的现象?
答:根本的原因是将红外栅栏安装的实际距离比栅栏能探测到的距离近很多。这样就致使红外栅栏的投光器发射的红外光很强,不易被物遮断。
