ALEPH该系列探头为室外数字变频四光束红外探测器,内无红色纸质滤光片。 调试步骤: ① 在完成调试准备工作后,目测投光、受光器是否位于同一水平线上;否,则需对其进行调整(可利用投光及受光器的瞄准器)。 ② 用一吊线锤,测试一下投光、受光器是否同时垂直;否,则需对其进行调整。 ③ 打开投光器的外壳,将万用表设定在直流10或20V档位上,将测量棒插入受光器测试孔内(注意±极性)。 ④ A人观察万用表读数,B人去投光端调整。 ⑤ B人首先调整左右方向,注意要慢慢地从一个方向开始,A人观察读数,达到最大值时用对讲机通知B人,反复几次,使B人将投光器调整到最佳位置(即A人读出的电压值最大)。 ⑥ 完成⑤后,B人再调投光器上下仰角,方式同⑤。 ⑦ 调整好投光器后,A人再观察万用表读数,边看边调整受光器水平、上下仰角(注意需微调),方式同⑤,如果上述的全部步骤准确无误的话,此时的输出电压,应该完全与说明书中相符合,供电13.8V时,ABH-50/100/150/200/250测试端子电压应该在DC1.4V或以上,ABH-250在DC1.2~1.3V即可完全正常工作。
疑难 |
检查 |
更正 |
投光器之发光 二极管(LED)不亮 |
不正确接线及/ 或电压不足 |
确保供应投光器之电压 是直流13.8至24伏特 |
当射线被遍挡时受光器的警报(ALEPH)指示灯不亮 |
① 投光器的光束投射到另 一物体且反射至受光器 ② 四束光束并非同时被遮挡 ③ 遮挡光束的时间短于已设定的反应时间 |
检查配线、校正 |
① 移去反射物体或改变安装位置及光束对准方向 ② 确保光束是同时被遮挡 ③ 调整受光器内之反应时间钮以减少反应时间 |
受光器红色发光 二极管(LED)保持长亮 |
① 镜片未直线对准 ② 射线被遮挡 ③ 面盖模糊或不洁 |
① 重新(直线调校) ② 移去障碍物 ③ 清洁面盖 |
误报 |
① 接线不良 ② 电压已改变 ③ 飘荡物件受风影响遮挡光束? ④ 受光器及或投光器下稳定(摆动) ⑤ 非完全直线对准 ⑥ 雀鸟或其它物体飞越光束 |
①检查接线 ② 检查电压 ③ 移去该物件或改变安装位置 ④ 稳定它们 ⑤ 重复(直线调校) ⑥ 调整受光器内之反应调整钮以改变敏感度 |
