艾礼富ABT2光束红外对射调试指南
深圳市瑞达科技有限公司
双光束对射调试指南
     ALEPH该系列探头的受光器内有一张红色纸质滤光片,该滤光片在调试时,必须覆盖在受光器的红外受光器上,使接收到的红外光强度衰减,以模拟一个恶劣天气的状况。调试完毕后,将其拿下,使得探头的工作状态最佳。
调试步骤:
① 在完成调试准备工作后,目测投光、受光器是否位于同一水平线上;否,则需对其进行调整(可利用投光及受光器的瞄准器)。
② 用一吊线锤,测试一下投光、受光器是否同时垂直;否,则需对其进行调整。
③ 打开投光器、受光器的外壳,确认红色滤光片是否盖在受光器光学组件上。
④ 将万用表设定在直流10或20V档位上,将测量棒插入受光器测试孔内(注意±极性)。
⑤ A人观察万用表读数,B人去投光端调整。
⑥ B人首先调整左右方向,注意要慢慢地从一个方向开始,A人观察读数,达到最大值时用对讲机通知B人,反复几次,使B人将投光器调整到最佳位置(即A人读出的电压值最大)。
⑦ 完成⑥后,B人再调投光器上下仰角,方式同⑥。
⑧ 调整好投光器后,A人再观察万用表读数,边看边调整受光器水平、上下仰角(注意需微调),方式同⑥,如果上述的全部步骤准确无误的话,此时的输出电压,应该完全与说明书中相符合,HA-20W DC1.4以上,DC1.6V最佳。此时的供电电压是约DC13.8V的情况,若供电电压高,则输出电压会更高。(见附表)
症状
异常原因
处置和点检测
1、投光器指示灯不亮
电源电压不合适
(断线、电压低等)
检查电压,调整至合适值 DC10.5~26V,AC8~18.5
检查配线、校正
2、即使遮住受光器光轴
警报指示灯也不亮
遮住受光器光轴
警报指示灯亮,但不报警
            1、信号线短路
1、检查配线、校正
           2、信号接点溶化
     (信号线异常电流)或接触不良
2、修理、校正
受光器的警报指示
(灯不息灯)
1、投受光器的光轴不重合
1、 参照光轴调整部、调正光
        2、投受光器光轴之间有障碍物
2、排除障碍物或变更安装位置
3、投受光器外置污染
3、清除污物
雾天报警(误报)
光轴不完全重合
参照光轴调整部、调正光轴
雨天报警(误报)
光轴不完全重合
参照光轴调整部、调正光轴
雪天报警(误报)
光轴不完全重合
参照光轴调整部、调正光轴
因小动物影响
而报警(误报)
1、 遮光时间设定过短
1、调整遮光时间
2、设置场所不适
2、变更安装位置
公司名称: 深圳市瑞达科技有限公司
联 系 人: 全红建
电  话: 0755-27765665
传  真: 0755-23020860
地  址: 宝安区民治大道水围科技园D栋605
邮  编: 518000
该厂商相关技术文摘:
艾礼富ABH四4光束红外对射调试指南
艾礼富ABE三3光束红外对射调试指南
防盗报警探测器的原理及安装使用与注意
防盗报警基础知识
被动红外与主动红外探测器的原理及优缺点
变频红外对射调试和注意事项
红外对射调试准备工作
红外对射和红外栅栏的区别
红外对射探测器的安装方法
红外对射在安装时必须遵循的几个原则
红外栅栏安装注意事项及常见问题处理
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
