红外对射在安装时必须遵循的几个原则
深圳市瑞达科技有限公司
主动红外探测器(俗称红外对射)在安装时必须遵循几个原则
安装调试主动红外探测器(俗称红外对射)在安装时必须遵循几个原则:水平,无遮挡;接收,背阳光;叠加,防串扰;靠墙,防反射。
第一、水平,无遮挡。即在安装区域内不得有任何花草、树木等的遮挡,而且在安装完毕正常使用时也要有制度随时检查修理探测区域内的遮挡干扰。
第二、 接收,背阳光。是指在安装对射时尽量不要将探测器直接面对太阳光方向安装,特别是接收器。
第三、叠加,防串扰。如果为了延长探测区域,而使用多对探测器,要注意的是由于一般探测器的工作距离和实际工作距离相差甚远,就国家规定就是6倍的余量,而且有些生产厂家为了满足恶劣天气的正常工作,余量更大,甚至有些达到15到20倍的工作余量,这样在线路上有两对时可以采用发射与发射,接收与接收背靠背的形式安装。而如果多于三对时,就要求采用能够调频的对射产品将工作频率错开以防止叠加串扰,对于为增加防范高度而竖向叠加同样适合。
第四、靠墙,防反射。是因为任何光线(除激光)都会有发散作用,虽然主动红外探测器的发射端已经加上菲涅尔镜片加以聚焦,还是会有发散现象存在,一般好的菲涅尔镜片也会存在1.5%的发散角,即差不多每100米有1.5米的发散距离。如果是差一点的或者干脆没有用菲涅尔镜片的探测器就更加大了。所以,以100米红外对射为例,如果探测器探测距离为100米,而探测器距离墙壁距离小于0.75米,那么都有可能发射源的部分红外光源经过反射进入接收端,这在调试时要注意,同样,如果有几个叠加,则更应该注意反射现象的存在。要防止反射现象的发生就是在调试时将发射端光束认为向外,有外向内调试,达到最佳点。
第五、 此外,红外对射的安装还要根据人体的具体情况有一些常识性的安装规范,如安装高度应该不高于20mm,遇到圆弧型墙角,切线安装到圆弧的距离不得多于20mm,安装于栅栏时,栅栏边缘与探测器的中心距离不得大于20mm等等,都是为了避免外人入侵而假设的人的最小入侵体积都大于20mm而定义的。
公司名称: 深圳市瑞达科技有限公司
联 系 人: 全红建
电  话: 0755-27765665
传  真: 0755-23020860
地  址: 宝安区民治大道水围科技园D栋605
邮  编: 518000
该厂商相关技术文摘:
艾礼富ABH四4光束红外对射调试指南
艾礼富ABE三3光束红外对射调试指南
艾礼富ABT2光束红外对射调试指南
防盗报警探测器的原理及安装使用与注意
防盗报警基础知识
被动红外与主动红外探测器的原理及优缺点
变频红外对射调试和注意事项
红外对射调试准备工作
红外对射和红外栅栏的区别
红外对射探测器的安装方法
红外栅栏安装注意事项及常见问题处理
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
