变频红外对射调试和注意事项
异常检查调试流程:
(一) 接通电源后投光器和受光器指示灯不亮
1、 检查电源电压是否符合要求DC12—24V,AC11—18V且电源功率不低于15W
2、 检查电源是否出现短路或者开路
(二) 无报警输出
1、 检查每对对射的频段是否一致,(即投光器和受光气的频段一致)
2、 对射高低安装是否一致(不在同一高度应适当调节)
3、 相邻两对对射的频段是否一样,存在相互干扰!(相同的话,可以调节一下)
4、 检查对射两边是否有放反射物(玻璃或者镜子之类的)
(三)误报
1、检查外壳是否有污物(油漆或者厚的灰尘),有的话要清理一下!
2、两只对射之间是否有器他物体遮挡(比如树叶,大鸟飞过,或者猫狗之类经过),对于树木遮挡要注意,在不刮风的情况下不遮挡但在刮风的的情况下是否有遮挡从而引起误报)
3、受光器是否正对太阳光安装,如果是,应避免正对太阳光安装!
4、接线是否有故障,如短路,开路,高阻抗或者电压不稳,电源干扰等!
注意事项:
1、 最好采用集中供电的
2、 注意安装根基是否稳固
3、 频段是否一致
4、 对射之间是否有不稳定的遮挡物(比如树叶,草等)
5、 受光器应避免阳光直射
6、 对射安装高度是否一致
7、 调试是否最佳
