铂电阻温度传感器因具有良好的稳定性,精确度高等诸多技术优势,一开发出后就立刻占领了市场。下面就为大家介绍一下铂电阻温度传感器的优势。
铂电阻温度传感器是用来测量空气、土壤和水的温度传感器。该传感器由精密级铂热电阻元件和经特殊工艺处理的防护套组成,并用四芯屏蔽信号电缆线从敏感元件引出用于测量,通常可以采用四线测量法测量,以减少导线电阻引起的测量误差。该传感器具有极佳的可互换性和长期稳定性,广泛应用于气象和环保等部门。
广泛的温度测量范围:由于铂的特性稳定,不会因高低温而引起物理或化学变化。
铂电阻温度传感器是利用其电阻与温度成一定函数关系而制成的温度传感器。由于铂电阻的特性曲线是非线性的,标准的电阻与温度关系是以分度表的形式给出的,同时用电阻-温度多项式函数R(t)表示。但在实际测量中,使用温度-电阻函数T(r)更便于测量与计算。介绍了一种使用三次基本样条曲线拟合,获得温度-电阻多项式函数T(r)的方法。实际使用表明,此方法的计算速度快,产生的误差较小,可以很好地提高温度测控系统的运行速度和控制精度。
铂电阻传感器有良好的长期稳定性,典型实验数据为:在400℃时持续300小时,0℃时的最大温度漂移为0.02℃。
铂电阻温度传感器在防护设备里经常用到。
