对于电磁流量传感器来说怎样才能保证测量准确度延长仪表的使用寿命呢?合理的选用以及正确的安装电磁流量传感器是必不可少的。下面介绍一下电磁流量传感器的选用原则以及安装条件。 50mm口径,工作压力为1.6MPa; 900mm口径,工作压力为1MPa; 大于1000mm口径,工作压力为0.6MPa. 如对变送器耐压有特殊要求,则可与生产厂家具体磋商.有的厂家已能制造耐压为32MPa的电磁流量变送器. 电磁流量传感器的工作温度取决于所用的衬里材料,一般为5—70℃.如做特殊处理,可以超过上述范围,如天津自动化仪表三厂生产的耐磨耐腐蚀电磁流量传感器.变送器允许被测介质温度为—40一十130℃. 内衬材料与电极树料的选择 变送器的内衬材料及电极材料必须根据介质的物理化学性质来正确选择,否则仪表会由于衬里和电极的腐蚀而很快损坏,而且腐蚀性很强的介质一旦泄漏容易引起事故.因此,必须根据生产过程中的具体测量介质,慎重地选择电极与衬里的材料. 电磁流量传感器的安装 要保证电磁流量传感器的测量精度,正确的安装是很重要的. 1.变送器应安装在室内干燥通风处.避免安装在环境温度过高的地方,不应受强烈振动,尽量避开具有强烈磁场的设备,如大电机,变压器等.避免安装在有腐蚀性气体的场合.安装地点便于检修.这是保证变送器正常运行的环境条件. 2.为了保证变送器测量管内充满被测介质,变迭器最好垂直安装,流向自下而上.尤其是对于液固两相流,必须垂直安装.若现场只允许水平安装,则必须保证两电极在同一水平面 3.变送器两端应装阀门和旁路. 4.电磁流量变送器的电极所测出的几毫伏交流电势,是以变送器内液体电位为基础的.为了使液体电位稳定并位变送器与流体保持等电位,以保证稳定地进行测量,变送器外壳与金属管两端应有良好的接地,转换器外壳也应接地.接地电阻不能大于10,不能与其它电器设备的接地线共用。如果不能保证变送器外壳与金属管道良好接触,应用金属导线将它们连接起来.再可靠接地. 5.为了避免干扰信号,变送器和转换器之间的信号必须用屏蔽导线传输.不允许把信号电缆和电源线平行放在同一电缆钢管内.信号电缆长度一般不得超过30m. 6.转换器安装地点应避免交、直流强磁场和振动,环境温度为—20一50℃,不含有腐蚀性气体,相对湿度不大于80%. 上述内容是对电磁流量传感器的选择以及安装注意事项的介绍,为了避免流速分相对测量的影响,流量调节阀应设置在变送器下游.对于小口径的变送器来说,因为从电极中心到流量计进口端的距离已相当于好几倍直径D的长度,所以对上游直管可以不做规定。但对口径较大的流量计,一般上游应有5D以上的直管段,下游一般不做直管段要求。
状 态:
离线
公司名称:
北京菲格瑞思仪表有限公司
| 联 系 人: |
苏东升
| 电 话: |
010-51653377
| 传 真: |
010-62965596 |
| 地 址: |
北京市海淀区上地三街金隅嘉华大厦B906室 |
| 邮 编: |
100085 |
| 主 页: |
