流量传感器的应用的很广泛的,不同的类型有不同的用途,下面我们主要来介绍一下超声波流量传感器在使用过程中各种问题的解决方法。 1、瞬时流量计波动大? 1)信号强度波动大;2)本身测量流体波动大; 解决方法:调整好探头位置,旋转蒸发器提高信号强度(保持在3%以上)保证信号强度稳定,如本身流体波动大,则位置不好,重新选点,确保前10D后5D的工况要求。 2、外夹式流量计信号低? 管径过大,管道结垢严重,或选择安装方式不对。 解决方法:对于管径过大、结垢严重,建议采用插入式探头,或选择“Z”型安装方式。 3、插入式探头使用一段时间后信号降低? 可能探头发生偏移或探头表面水垢厚。 解决方法:重新调整探头位置,清冼探头发射面。 4、开机无显示 检查电源属性是否与仪表的额定值相对应,保险丝是否烧断,如以上问题不荐在,对建议把仪器发回我司由专业技术人员检查。 5、开机后仪表仅有背光,无任何字符显示 此情况一般为程序芯片失,建议把仪器发回我司进行处理。 6、仪表在现场强干扰下无法使用? 供电电源波动范围较大,周围有变频器或强磁场干扰,接地线不正确。 解决方法:给仪表提供稳定的供电电源,仪表安装远离变频器和强磁场干扰,有良好的接地线。 上述内容是针对超声波流量传感器使用中遇到问题的解决方案,正确维护才能够保证其准确的测量使用。
状 态:
离线
公司名称:
北京菲格瑞思仪表有限公司
| 联 系 人: |
苏东升
| 电 话: |
010-51653377
| 传 真: |
010-62965596 |
| 地 址: |
北京市海淀区上地三街金隅嘉华大厦B906室 |
| 邮 编: |
100085 |
| 主 页: |
