污水流量计大家看名字就知道他的用途,在当下工业发展的鼎盛时期,工业污水的排放往往是我们最担心的问题,所以污水流量计的用途是很大的,下面就为大家介绍一下选购污水流量计时需要注意什么。
1、我们要知道是什么样的工厂污水,一般有电厂污水测量,钢铁厂污水测量,化工厂污水测量,生活污水测量。
2、要知道污水里面的成分,腐蚀性大小,有无有没有颗物和杂物。是为了对电磁流量计的衬里和电极材料进行正确选型。如果对污水成分不太了解,我们可以通过了解污水管道的材质来间接了解污水的腐蚀性大小,当污水腐蚀性较小和没有腐蚀性时可以选择四氟衬里不锈钢电极的电磁流量计,当污水腐蚀较大时,可以选择四氟衬里钽电极电磁流量计。
3、要了解污水管道口径大小,最小流量,常用流量,最大流量的参数。因为电磁流量计的每种口径对流量下限都有一定要求,当流量过分小时,会影响测量精度,导致测量不准确。当流量过小时一般我们通对管道进行缩管来满足电磁流量计的测量要求。
4、要了解流量计将要安装的现场环境,前面直管段,现场干扰情况。电磁流量计要求安装时前面要有一定的直管段,要求现场无强的干扰信号,对现场温度,湿度有一定的要求。
5、还要了解用户对仪表供电,仪表显示方式的要求。如果要求现场有显示那就选择一体式电磁流量计,如果要求将表的显示送到控制室,那就选择分体式电磁流量计,分体式电磁流量计的引线长度最好不要超过100米,不然会对测量产生影响。
正确选择污水流量计要求工业技术人员和流量计生产厂家的技术人员进行交流,考虑到所有可能影响流量计测量的因素,进行合理选型。选型是相当重要的,我们要重视,选好型后,只要购买到质量好的污水流量计就可以精确计量满污水介质。
