随着发展,旧事物总在被新事物所取代,差压传感器经历哪些改变才能成为如今人们使用的差压流量传感器的测量范围呢?下面我们来简要了解一下,传统差压传感器的局限性和智能压力变送器所带来的革命性进步。 传统差压传感器具有非常悠久的使用历史了,并且有着大量的成熟的应用,几乎占了所有流量仪表的70%的份额。 但是传感器的差压流量传感器有着其缺陷性。首先由于变送器的局限性,使传感器的量程比只有1:3,所以逐渐被一些新型的流量计所取代。 国内的变送器一般是1:10,开方后量程比只有1:3,所以就有了变送器的量程自适应,还有就是通过一个传感器安装2个变送器来拓宽量程的办法。 但是这些方法,增加了成本,和故障率。即使是进口的变送器,量程比也只能达到1:100,开方后对流量计而言就只能达到1:10的量程。 而智能压力变送器却可以达到1:400甚至更高的量程比,大大突破了量程比的瓶颈,使差压流量计变送器量程可以达到1:20以上。 从而大大提高了流量传感器的测量范围。传统差压传感器的还有一个局限性就是使用不方便。通常使用一个差压流量计,都要一个差压传感器, 加一个差压变送器,再加一个二次仪表。如果在测量气体和蒸汽的情况下,需要温度压力补偿,那么还需要外加一个温度变送器,压力变送器, 并且要把这些变送器连接起来,并加以准确的设置。这些都需要比较专业的人员来设置,使用起来比较麻烦,也容易出错误。 而智能压力变送器集成了差压变送器和二次表,温度压力补偿的还集成了温度变送器压力变送器。不需要做任何接线和设置。 传统差压传感器还有一个致命的局限性就是必须要有外接电源,不能做到自己电池供电微功耗设计。很多没有电源的地方就根本没办法使用推广。 而智能压力变送器却实现了微功耗电池供电,一个电池可以使用2-3年。这种革命性的突破,使差压传感器突破了传统的计量方式, 差压传感器的发展大大方便现场的使用和推广,同时提高了差压流量传感器的测量范围,提高了差压传感器的测量精度。使老的差压传感器带来了革命性的进步。
状 态:
离线
公司名称:
北京菲格瑞思仪表有限公司
| 联 系 人: |
苏东升
| 电 话: |
010-51653377
| 传 真: |
010-62965596 |
| 地 址: |
北京市海淀区上地三街金隅嘉华大厦B906室 |
| 邮 编: |
100085 |
| 主 页: |
