由于流量变送器又常常被人们叫做流量计,因此我们常常使用的超声波流量计,也可以叫做超声波流量变送器。由于超声波流量变送器是通过检测流体流动对超声束(或超声脉冲)的作用以测量流量的仪表。因此超声波流量变送器在冶金、电力、石油等诸多行业中都能够使用到它。接下来我们就来了解一下超声波流量变送器在安装时需要注意的几个事项。
安装超声波流量变送器所要注意的八个事项。
1、选择满足至少上游直管段10D,下游5D的位置(其中D为管道直径),如果现场条件允许尽量多一些。这个条件是为了在安装换能器的位置能够获得稳定的流态分布,有利于提高测量精度和测量的稳定性。如果上游有泵或阀门需要更多的直管段。
2、安装换能器的位置能够保证管道始终满管,如果流体不满管,就会造成超声波信号的阻断,无法正常安装和测量。
3、不要直接安装在能够产生压降的设备下游,如扩径,阀门,插入装置等,由于管道内的液体当压力降低时会不同程度地释出气体,产生气泡,液体中气体含量增加会降低信号的强度,同时增加了噪声。
4、确认所选位置管道的口径和仪表编程一致。管道外径必须精确地实际测量。
5、换能器安装在垂直管道时,首选的方向是自下而上,只有在现场条件不具备时,才考虑自上而下,但是这时必须保证管道内的背压,确保管道内液体处于满管状态。
6、远离管道焊缝,不要把换能器装在焊缝上。
7、避免把换能器安装于水平管道的6点或12点位置,由于管道底部会经常有沉积物,顶部会聚集一些气体,这样都会影响超声波信号的传输。
8、除去管道表面容易剥落的油漆,铁锈,水垢等杂物,保证和换能器接触的管道面平整不会存在气泡。如果管道的涂漆是非常质密的,无需完全清除掉,只需要表面光滑平整。
上述的内容就是安装超声波流量变送器所要注意的八个事项,超声波流量变送器是采用了先进的多脉冲技术、信号数字化处理技术及纠错技术,这样就能使流量仪表更能适应工业现场的环境,计量更方便、经济、准确。
