流量变送器的应用很广泛,主要有检测管、励磁系统、电极及干扰调整机构等几部分。为了使电磁流量计的变送器稳定可靠地工作,准确地感受流址信号,对磁选机变送器提出了一定的要求,主要有. ①能提供一个足够大的且与流量成正比的电势信号, ②能把干扰信号抑制到最小程度,使信噪比足够大, ③能够适应恶劣环境,工作可靠。 为了满足这些要求,在结构上就必须有所考虑。 1、测量管 测量管处于变送器的中心位耸,实际上就是一根两端有法兰的直管。 为了让磁力线能够顺利地穿过测量管进入被N介质,侧位管必须由非导磁材料制成。其次,为了减小涡电流,一般应选用高电阻串的材料,在满足强度要求的前提下,管壁应尽薄.第三,为了防止电极上的流量信号被金属管壁所短路,所以矿锚在电磁流量计的测量管内侧应有一层完整的绝缘衬里。衬里材料应有耐腐蚀,耐磨损,耐高温等性能,如聚四氟乙烯,耐酸橡胶等。 所以,测量管就是一根高电阻率的非磁性材料制成的法兰直管,内部衬有绝缘材料。 2、励磁系统 励磁系统的作用是产生一个工作磁场.对于交变磁场的励磁绕组,目前国内采用如下三种磁路结构形式。 (1)变压器铁芯式 口径小于10mm的变送器一般采用这种结构,如图3-26所示。这种结构通过潜水电磁流量计导管的磁通较大,在同样的流速下可得到较大的感应电势.当口径较大时,两电极间距离较大,气隙也较大,漏磁通显著增加,电千扰也较严重,这使得仪表工作不稳定。而且大口径管道采用变压器铁芯式时,变送器的体积和重量会大大增加,制造和维护都有一定困难。 (2)集中绕组式 口径大于10mm,小于100mm的变送器采用集中绕组式结构.励磁绕组被制成两只无骨架的马鞍形线圈,分别安装在潜水电磁流量计测量管的上下。为了保证磁场均匀,线圈间安装了两块平行导磁件,称为极靴,同时预应力波纹管在线圈绕组外围加一层用0.3-0.4mm厚的硅钢片制成的磁扼。绕组用高强度漆包线绕制。 (3)分段绕组式 当变送器口径大于100mm时,一般采用分段绕组式。马鞍形的励磁线圈按余弦分布绕制,靠近电极部分的线圈绕得密一点,距电极远的部分绕得稀一些,以得到均匀磁场。线圈外加一层磁扼,但无需加极靴。按此分段绕制的鞍形励磁线圈放在导管上下,使磁感应密度与管道横截面平行,以保证测量准确度. 这种分段绕制法可以减小体积,保证磁场均匀,目前在国内已广泛采用。
状 态:
离线
公司名称:
北京菲格瑞思仪表有限公司
| 联 系 人: |
苏东升
| 电 话: |
010-51653377
| 传 真: |
010-62965596 |
| 地 址: |
北京市海淀区上地三街金隅嘉华大厦B906室 |
| 邮 编: |
100085 |
| 主 页: |
