选择一个好的电磁流量计对检测工作来说是非常重要的。如何来选择好的流量计?要看以下几方面: 电磁流量计用于测量管道内导电液体的体积流量,选择潜水电磁流量计的前提是介质必须具有足够的电导率.标准型热能表仪表要求介质电导率不低于lolls/cm,低电导率型仪表其被侧介质电导率不低于0.15S/cm,低电导率型仪表其流量信号传输电缆需采用双芯双重屏蔽电缆。 (1)量程的选择 变送器量程的选择对提高电磁流量计的可靠性及测量精度十分重要。量程可根据不低于最大流量值的原则来确定。常用流量超过测量上限的50%,流量上限测定值在转换器上设定,转换器有单量程、双量程、可变量程三种可供选择。 (2)口径的选择 变送器的口径可采用与管道相同的口径,或者略小一些,如果在量程确定的条件下,其口径可根据不同的测量对象、变送器侧量管道内流体的流速大小来决定。在一般使用条件下,流速以2-4m/s为最适宜。但在有些场合,其流速可达10m/s. 当介质对衬里有磨损危害或沉淀物易粘附电极的场合,可考虑改变口径。磁选机介质对衬里有磨损时,可增大变送器口径,使流速在3m/s以下,并加装保护法兰;介质容易产生沉淀物粘附电极时,可减小变送器口径,使流速在2m/s以上。 (3)压力的选择 根据工业生产要求,目前生产的电磁流量计的工作压力为: 1)小于50mm口径的为1.6MPa; 2)8Omm-900mm口径的为1.OMPa; 3)大于价1000mm口径的为0.6MPa, (4)使用温度的选择 被测介质的温度不能超过内衬材料的容许使用温度。 (5)衬里材料的选择 选择衬里材料应考虑介质温度、腐蚀性及磨损情况等因素。聚四氟乙烯衬里用于高温强腐蚀测量场合,工作温度最高可达190℃,特别适于酸、碱、盐和高温介质的测量,但不能用于产生负压的场合。橡胶衬里用于温度较低、腐蚀性不太强的流体,如水、污水以及弱酸弱碱等,工作温度低于80℃.聚氨醋橡胶衬里的耐磨性最好,特别适合含泥沙较多的流体和固液两相的浆液,工作温度在80℃以下。 (6)电极材料的选择 选择插入式电磁流量计的电极材料应考虑介质的腐蚀性和磨损情况。 不锈钢:在弱氧化环境中具有耐腐蚀性,通常用于水、有机酸(醋酸、乳酸)、弱碱(氨)等。 钦:在氧化性环境中具有耐腐蚀性,特别是可在氛离子存在的环境中使用,用于海水和各种抓化物溶液(抓化按、抓化钾)等。 担:在强氧化性和强还原性环境中有耐蚀性,但对碱类、氢氟酸、发烟硫酸不能使用,用于浓盐酸、硫酸、硝酸、王水等。 错:对于碱和不含抓离子的酸有耐蚀性,用于浓碱、硫酸、硝酸等。 耐蚀耐热镍基合金B:在非氧化性环境特别是对盐酸和氟酸有耐蚀性,适用于盐酸、氟酸等。 耐蚀耐热镍基合金C:在中等程度的氧化性和还原性环境中使用,适用于各种有机酸、无机酸和碱类。 铂铱合金:对除了王水以外的所有酸和碱有耐蚀性,但价格昂贵,用于磷酸、氟酸、盐酸、硫酸、硝酸和碱类。 不锈钢涂覆碳化钨:由于碳化钨的硬度很高,所以耐磨性能好,用于含泥沙较多的流体和固液两相的浆液。 在使用和安装电磁流量计时,还必须使电磁流量变送器测量管道内充满液体,电极轴线应处于水平位置。电磁流量计要注意远离电力电源,并要设置单独可靠接地,周围不能有强烈振动,同时还必须注意日常维修。
状 态:
离线
公司名称:
北京菲格瑞思仪表有限公司
| 联 系 人: |
苏东升
| 电 话: |
010-51653377
| 传 真: |
010-62965596 |
| 地 址: |
北京市海淀区上地三街金隅嘉华大厦B906室 |
| 邮 编: |
100085 |
| 主 页: |
