气体涡轮流量计是一种高精度的气体精密计量仪表,广泛适用于天然气、煤制气、液化气等气体的计量。下面就为大家介绍一下气体涡轮流量计的组成及安装时的注意。
其他涡轮流量计的组成:表体、前导流体、后导流体、壳体、信号检测器、加油泵系统,对于智能涡轮流量计还包括流量积算仪(或体积修正仪)、压力传感器、温度传感器等。
(1)表体:它承受来自被测流体的压力,起连接管道和安装导流体、检测器的作用。
(2)导流体:对流体起导向作用,并起支撑叶轮的作用。
(3)涡轮:由安装在前后导流体中的轴承支撑,与表体同轴,涡轮叶片的数量与流量计口径相关,由高导磁性材料制成。
(4)轴承:是决定气体涡轮流量计的可靠性和使用年限的主要因素,要求其有足够的寿命、耐磨性能、以及良好的润滑系统。
(5)信号检测器:它由永久磁铁、铁芯、线圈和防爆结构等组成,涡轮转动周期性地改变检测线圈的磁通量,从而产生电脉冲信号。
安装注意:
(1)气体涡轮流量计的安装一般仍使用三阀两支路管道安装模式,设计旁路主要是为了维护检定方便,并在气体涡轮流量计前留足直管段,满足前5D,后2D的要求。前后管道法兰安装应水平,不能存在管道应力。
(2)气体介质要求为无腐蚀的洁净气体,安装气体涡轮流量计前,管道要进行彻底清扫。
(3)为了保证气体涡轮流量计的使用寿命,气体涡轮流量计前必须安装过滤器,可在定货时一同购买。使用时应制定过滤器定期清洗制度,防止天然气中的杂质粉尘进入涡轮的轴承,出现卡轴不转的现象。
(4)安装气体涡轮流量计和测量管道时,应考虑安装伸缩管或波纹管,并根据气体涡轮流量计的实际尺寸,合理铺设上、下游管道,使管路应力引起的流量计变形为最小。
(5)气体涡轮流量计检测器电源线应使用屏蔽线,接地应良好可靠,安装时不能碰撞磁感应部分。
