随着仪器仪表产业的飞速发展,越来越多的仪表类型可供我们选用,在众多的仪表中选着最适合自己使用的很重要。下面就为大家介绍一下涡街流量计的选型及安装注意。
仪表的正确选型是仪表正常使用的关键,实际应用中,太多的故障是由于仪表的选型不合理造成的,详细了解现场应用的工况条件及介质参数,选择合适的压力,温度,防护,防爆等级及材质,结构方式,以保证仪表能运行在最佳状态。对于蒸汽的计量选择合适的涡街流量表,我认为主要按以下步骤进行:
1.首先了解所测量的工作介质,是饱和蒸汽还是过热蒸汽。
2.确定流量的使用范围:最大流量和最小流量。
3.了解介质的最高、常用、最低工作压力和工作温度;(对于饱和蒸汽,只需知道压力或温度即可)
4.查表得出工作状态下的密度。
5.根据以上数据,对于饱和蒸汽,我们可以从该表的说明书中的饱和蒸汽的流量范围表中查找出最接近的流量表。(过热蒸汽可依据相应的密度从饱和蒸汽流量表中查的)
6.最后根据现场的工作环境选择是使用一体式的还是分离式的。(例如介质温度较高)
安装:
1.涡街流量表属于对管道流速分布畸变、旋转流和流动脉动等敏感的流量计,因此,对现场管道安装条件应充分重视,遵照生产厂使用说明书的要求执行。
2.减小振动对涡街流量表的影响应该作为涡街流量表现场安装的一个突出问题来关注。首先在选择传感器安装场所时尽量注意避开振动源。其次采用弹性软管连接在小口径中可以考虑。第三,加装管道支撑物是有效的减振方法。
3.在涡街流量表上游2-10D处取测压点,在流量计下游5-10D处取测温点,测温元件应探入管道内部且迎向流体方向。
4.仪表在管道上安装时必须遵循下面的规则:
(1)、管道内径尽量与传感器通径一致。
(2)、电焊焊接法兰时,不应带表焊接。
(3)、安装时注意传感器流向标志指向介质的流动方向。
