其时流量变送器又被称为流量计,它的种类是比较多的。超声波流量变送器、涡轮流量变送器、电磁流量变送器等都是属于流量变送器的种类。接下来我们来介绍一下电磁流量变送器常见故障的判定分析方法。
电磁流量变送器常见故障的判定分析方法
判定分析方法
一、调查法
回顾故障发生前的打火、冒烟、异味、供电变化、雷击、潮湿、误操作、误维修。
二、直观法
观察回路的外部损伤、导压管的泄漏,回路的过热,供电开关状态等。
三、检测法
1、断路检测:将怀疑有故障的部分与其它部分分开来,查看故障是否消失,如果消失,则确定故障所在,否则可进行下一步查找,如:智能差压变送器不能正常Hart远程通讯,可将电源从仪表本体上断开,用现场另加电源的方法为变送器通电进行通讯,以查看是否电缆是否叠加约2kHz的电磁信号而干扰通讯。
2、短路检测:在保证安全的情况下,将相关部分回路直接短接,如:差变送器输出值偏小,可将导压管断开,从一次取压阀外直接将差压信号直接引到差压变送器双侧,观察变送器输出,以判断导压管路的堵、漏的连通性。
3、替换检测:将怀疑有故障的部分更换,判断故障部位。如:怀疑变送器电路板发生故障,可临时更换一块,以确定原因。·
4、分部检测:将测量回路分割成几个部分,如:供电电源、信号输出、信号变送、信号检测,按分部分检查,由简至繁,由表及里,缩小范围,找出故障位置。
