在某些工作环境下我们需要去测量导电液体的流量,这时我们往往都是使用的电磁流量计。因为电磁流量计是基于法拉第电磁感应定律工作的,并且是由直接接触管道介质的传感器和上端信号转换器两部分构成。接下来我们来了解下电磁流量计的主要性能特点及选择标准。
电磁流量计的主要性能特点及选择标准
一、电磁流量计的主要性能参数和特点
1、测量导管内没有可动部件和阻流体,因而无压损,无机械惯性,反应十分灵敏。
2、测量范围宽,量程比一般为10:1最高可为100:1。流速可以扩展到0.3~10m/s。流量范围可测每小时几十毫升到十几万立方米。测量管径可从2mm~2000mm。
3、可测含有固体颗粒、悬浮物或酸、碱、盐溶液等具有一定电导率的液体体积流量;也可进行双向测量。
4、E与Q成线性关系,故仪表具有均匀刻度,且流体的体积流量与介质的物性(温度、压力、密度、粘度等)、流动状态无关,所以电磁流量计只需用水标定后,即可用来测量其它导电介质的体积流量而不用修正。
二、电磁流量计的选择标准
电磁流量计的选用归根到底是传感器的选用,因为变送器是可以根据传感器进行调整的。
1、首先考虑口径和量程。最好正常流量是最大流量的50%~70%,流速一般选择2~4m/s,流速确定后,根据公式q=πD2v/4来确定口径。
2、压力,使用压力不得超过流量计的耐压。
3、温度,根据不同温度选择不同的内衬的流量计。
4、腐蚀性,根据腐蚀性的不同选择不同的内衬和电极材料。
5、介质,由于介质必须导电才能切割磁力线,所以不能用来测量气体、蒸汽和石油制品等非导电流体的流量。
上述的内容就是电磁流量计的主要性能特点及选择标准,除外还值得我们注意的是:电磁流量计除了可以测量一般导电液体的流量外,还可以用于测量强酸、强碱等强腐蚀性液体和均匀含有液固两相悬浮的液体。
