漩涡流量计应用在很多的领域,简单描述三种故障的检测方法: 一、无瞬时流量 1.检查流量计下限截止频率是否太高。按设定键第一次,锥形流量计屏幕显示为“LF———□□□”,框内所对应数值为下限截止频率;将下限截止频率改为大于1的数值。 2.测量流量计前置放大器电压,若≤2.0V(应在2.5V左右),则先查看电池电压是否≤2.9V,小于则需更换新电池。若电池电量充足则为主板供电电路问题,应更换前置放大器。 3.前置放大器电压正常时,差压变送器液位变送器测量前置放大器是否有频率输出,若有则为主板问题,需专业人员维修;若无频率输出,更换前置放大器。 4.前置放大器电压、下限截止频率均正常时,检查流量计漩涡发生体及前置放大器探头是否被杂物堵塞或黏附上了油污。 5.检查被测介质每小时流量是否在流量计所标定的量程范围内。 二、温度值与现场实际值不符 温度传感器的核心元器件为Pt100铂电阻,当显示值与实际值偏差较大时,磁浮子液位计插入式液位计说明电阻丝老化,应更换温度传感器。 三、压力值与现场实际值不符 1.当流量计显示大气压力不准时,LUX型为调节紧挨显示模块处的电位器,LUY型为调节主板正面左下方温压回路中的电位器(只有1个)。电位器顺时针旋转为减小压力显示值。 2.当LUX型流量计压力显示“80”、“上限压力”与实际压力偏差很大时,打开流量计后盖,测量压力传感器5根输出线,其中黑线对红线、蓝线之间的阻值应基本相同,都为3.0kΩ左右,黑对黄、白之间的阻值都为7.0kΩ左右。当黑线对其余4条线之间的阻值两两不相等或对任一的阻值为兆欧量级,则说明电路桥不平衡,压力传感器坏了,需更换。
状 态:
离线
公司名称:
北京菲格瑞思仪表有限公司
| 联 系 人: |
苏东升
| 电 话: |
010-51653377
| 传 真: |
010-62965596 |
| 地 址: |
北京市海淀区上地三街金隅嘉华大厦B906室 |
| 邮 编: |
100085 |
| 主 页: |
