引起流量计产生误差的原因有很多,比如压力变化、电磁的干扰等,因此在使用流量计的时候应注意以下几个问题,保证流量计的正常使用。 1、计量仪表误差 (1)流量范围 每个规格的流量计均有其流量范围,当介质流量低于流量下限时,如果介质流速过低,无法检测流速,将无法保证精度;而当流量高于流量上限时,TDS旋进式流量计的压力损失过大,会产生丢脉冲、漏计等现象,无法保证流量计的精度。 另外,由于油田开发的特殊性,一般在开发初期,气量比较大,到开发后期,气量不断减少,因此流量计的量程比是一个关键的因素。在流量计选型时,必须以工作流量处于流量计所能覆盖的流量范围内为原则。TDS旋进式流量计的量程比一般在15∶1左右,超出量程的上限或下限,均会出现较大的计量误差。 (2)压力 压力的精确检测对气体的准确测量起着决定性的作用,特别是要减少相对误差,对于一个精度为±0.5%FS(满量程精度),量程为0.5MPa的压力传感器,其测量最大误差为0.5MPa×0.5%=±2.5kPa;而在检测200kPa的介质压力时,其最大相对误差为±2.5/200×100%=±1.25%。由此可见,随着检测点压力的升高,相对误差越来越小,因此在使用前一定要根据工况的最高压力选择合适的传感器量程。 此外,压力损失大是旋进式流量计的一个缺陷,经过不断改进,已使压力损失得到了有效控制,但与涡轮流量计等相比还有差距。因此,当有压力损失要求时,若选择TDS系列流量计,应考虑此因素。 (3)直管段 从智能旋进漩涡流量计的计量原理可知,流体介质的流动状态对测量结果有较大的影响,故在流量计的前后部位,应有足够长的直管段以保证介质的稳定流动。 一般地,表前直管段不小于5D,表后直管段不小于1D。如果受空间限制,例如表前无节流件时,表前直管段可放宽至不小于3D。但表前有节流件时,必须满足表前直管段不小于5D。 表前为扩大段,直管段不大于3D时,精度基本不受影响;表前有节流件而直管段不大于5D时,误差一般不大于3%~5%。 2、工况变化误差 该误差主要是由脉动流现象和超量程、流程频繁波动引起的。管道中气体流速和压力发生突然变化,造成脉动流,引起差压波动,当节流装置出现明显的脉动流时,计量可能产生较大误差。有关文献指出,脉动流引起的误差最大可达20%~30%。当前,脉动的主要来源为输气干线。 (1)机械振动 管道的强烈机械振动会对流量计产生影响,TDS系列流量计的抗机械振动能力虽然明显优于LUXZ,但在有强烈机械震动的场合,TDS系列流量计的精确度可能会降低。 (2)气体杂质 气体分离不彻底,气质含有较大颗粒或有较长纤维杂物时会堵塞流量计,影响流量计传感器对涡流旋转频率的测量,使流量计的精度下降;另外,分离不彻底的天然气气质中含有液体,会腐蚀流量计的各个连接部位和传感器(经化验,华北油田采油四厂域内部分井站的气体含有H2S),连接部位使用的密封垫片腐蚀后会造成流量计的局部渗漏,影响了流量计的精确计量。 (3)电磁干扰 无论是标定设定参数,还是厂家设定参数,均存于旋进漩涡流量计积算仪中的电可擦可编程只读存储器(EEPROM)中,在断电的情况下也可长期保存,当遇到强烈的电磁干扰冲击或其他较强干扰时,这些参数也存在部分变化的可能性。仪表内部参数的变化会导致仪表瘫痪,产生无规则的计量结果。 3、其他误差 操作不到位、管理不严等因素也会引起较大的计量误差;在安装流量计的地方,为了便于维修,一般都设有旁通流程,如果旁通闸门没有关严或者有内漏,便会引起较大的计量误差;没有按期检定流量计,相关参数漂移也会引起较大的计量误差。
状 态:
离线
公司名称:
北京菲格瑞思仪表有限公司
| 联 系 人: |
苏东升
| 电 话: |
010-51653377
| 传 真: |
010-62965596 |
| 地 址: |
北京市海淀区上地三街金隅嘉华大厦B906室 |
| 邮 编: |
100085 |
| 主 页: |
