温度传感器看名字我们就知道他是测量温度的仪器,我们平常所用到的温度计体、温计都是它其中的一种,下面就为大家介绍一下温度传感器探头的主要类型。
温度传感器主要有接触式和非接触式两种,其中探头是温度传感器的重要组成部分,它直接关系着测温的精度和稳定性。一般,温度传感器探头可分为以下三种主要类型:
一、刺入(浸入)式探头。这种探头主要用来测量液体和固体的温度,探头的前端设计成针状,以便刺入。在使用过程中,假如探头的温度比实际测量物体的温度低,由能量守恒原理有,热能会从被测物体传导到探头上面;假如探头的温度比实际测量物体的温度高,这时热能则从探头传导到待测物体上面。此时,待测物体将被加热升温,所测得的温度是加温之后的物体温度。这种情况下就必须考虑探头与介质的比值,原因在于探头与介质的比值越好,更能精准的测得物体获取的能量,减小测量所产生的误差。我们要明确仪器测量的温度数值不是介质的温度,而是传感器的温度。减小测量误差的方式主要有:确保刺入或浸入的深度为探头直径的10到15倍;当待测介质为液体时,要尽量使其处于静止状态。
二、空气温度探头。这种探头主要用于空气温度的测量,比如冷库、冷柜、空调室、通风场所等等,探头裸露于空气之中,所以很容易受气流扰动的影响,最好的解决方法是在气流为2-3m/s时,顺流轻移到探头上面,使温度达成平衡稳定。
三、表面探头。这种探头主要用于物体表面温度的测量。使用的时候探头的前端得垂直于被测物体,和待测物体紧密接触。必须注意的是探头与被测物的接触面都必须平坦,否则容易引起测量误差。
我们在设计温度传感器的时候,需有针对性的选择探头类型,设计出各种不同类型的产品,适用于多种场合。在使用的时候,要依据探头类型,合理的选择测量的方式,减小测量误差。
