智能流量积算仪的相关性能表现在很多方面,一一说明。 1、流量输入信号:接收差压变送器、电磁流量计的0~10ma、4~20ma电流信号或涡街流量计的0~5000hz频率信号。注:①频率信号的标准:v低≤1v,网上真钱游戏,v高≥5v②接收频率的范围:0~5000hzhh 2、压力输入信号(补偿信号):接收压力变送器0~10ma或4~20ma的电流信号。 3、温度输入信号(补偿信号):接受温度变送器0~10ma或4~20ma的电流信号,也能接收pt100铂电阻的电阻信号。 4、输出信号(需根据用户订货要求配备):根据瞬时流量的变化和设定的流量上下限,相应输出4~20ma电流。sb-2100k的继电器通行能力为220v/5a。 5、测量精度:精度0.5级 6、通讯功能(需根据用户订货要求配备):具有rs485或rs232通信接口,足球投注网,防雷电保护。 7、具有多种流量运算模式,可程序设定组合。 8、具有密度自动补偿功能,可程序设定组合。 9、显示功能:a.sb-2100a、d:累积流量、瞬时流量、累积热量、瞬时热量、差压(频率)、密度、压力、温度、热焓、当前时间及来停电记录。b.sb-2100h:累积流量、瞬时流量、累积热(差)量、瞬时热(差)量、差压、频率、密度、压力、入口温度、出口温度、当前时间。c.sb-2100k:瞬时流量、累积流量、定量累积、差压(频率)、密度、压力、温度、当前时间。 10、报表查询功能:可查询最近1年的日累积量报表和月累积量报表,网上真钱游戏,还能查询最近20次的来停电记录﹑累积停电时间﹑累积停电次数。 11、自动修复功能:除软件看门狗外,硬件系统配置有看门狗,上掉电复位系统,一旦程序出错,或意外死机,可保证仪表强行恢复运行,宝马会。 12、断电保护功能:机内的运算结果和用户设定的数据在断电时不会丢失,皇冠投注网站,保存时间在十年以上。13、过热蒸汽向饱和蒸汽转换的自动判断功能:当选择的过热蒸汽在运行中转为饱和蒸汽,本仪表会自动判断,并将按饱和蒸汽的密度进行补偿,百家乐,若再转回过热蒸汽也会同样自动判断。 14、工作电源:ac:220v±15%;功耗:小于5w 15、输出电源:共2组,1组12v/1w,另一组24v/2w;两组电源不共地。 16、外接电源功能(需根据用户订货要求配备):智能流量积算仪可接受交流和直流电源的双供电,当交流电源断电时,自动启用直流dc24v或12v作为仪表的电源,当交流电源恢复时再自动切换到交流电源上。 17、工作环境:温度:5~50℃;湿度:5~95%rh 18、安装方式:横式 19、开孔尺寸:152±0.5×76±0.5(宽×高,单位mm) 20、外形尺寸160×80×150(宽×高×深,单位mm) 21、重量:约1.0kg。
状 态:
离线
公司名称:
北京菲格瑞思仪表有限公司
| 联 系 人: |
苏东升
| 电 话: |
010-51653377
| 传 真: |
010-62965596 |
| 地 址: |
北京市海淀区上地三街金隅嘉华大厦B906室 |
| 邮 编: |
100085 |
| 主 页: |
