旋涡流量计日常应用的地方有很多,所以做好维护是非常必要的。在维护中应该注意以下三点问题: 1.在冬天的用气高峰期,有时流量计可能会出现超出其计量范围的现象,此时流量计节流现象严重,前后静压差大,由理想气体状态方程可知,气体压力降低,温度也相应降低,此时易出现流量计后端结冰现象,造成管线堵塞。 2.加强流量计的日常检测和维护。在正常情况下,两台流量计每天的误差在2.5%以内,但在一段时间内,两台流量计输差达到了7%。两台流量计的检定参数均在有效期内,且两台流量计的管线之间无分管及其他节流装置,影响压缩因子的相对密度、N2、CO2含量等参数也设置相同。经过分析后,发现流量计B压力显示(绝压)仅仅比其周围压力表(表压)高50kPa,初步断定是流量计压力传感器出现问题;把流量计B拆下吹扫后,恢复正常,由此认为可能是由于流量计B的压力传感器上被微尘或油污堵上,导致压力传感器失灵造成的。 3.定期检查智能旋进漩涡流量计的漩涡发生器。如果漩涡发生器磨损较大,可能导致流经流量计的天然气无法正常产生漩涡脉冲,进而导致计量结果比真实值偏小。因此,为避免天然气计量中发生此类问题,应在流量计前段加装过滤器,并有规律地对过滤器进行清洗。
状 态:
离线
公司名称:
北京菲格瑞思仪表有限公司
| 联 系 人: |
苏东升
| 电 话: |
010-51653377
| 传 真: |
010-62965596 |
| 地 址: |
北京市海淀区上地三街金隅嘉华大厦B906室 |
| 邮 编: |
100085 |
| 主 页: |
