涡轮流量计是一种精密的测量仪器,他的安装与应用必须严格按照要求执行,否则会影响精确度,下面我们就来看一下涡轮流量计安装应用前注意事项。
1、连接管道的安装时,水平安装的传感器要求管道水平偏差在5°以内,垂直安装的传感器管道垂直度偏差也在5°以内。在需要连续运行不能停流的场所必须安装旁路管和截止阀,测量时要保证旁路管无泄漏。若流体含有杂质,需要在传感器上游安装过滤器。若被测流体为易气化的液体,为防止产生气穴,应使传感器的出口端压力高于式qv=f/K计算的最低压力为Pmin ;Pmin=2△p+1.25Pv(Pa);式中,Pmin为最低压力(Pa);△p为传感器最大压力时压力损失(Pa);Pv为被测液体最高使用温度时饱和蒸汽压(Pa)。如果管道中要安装流量调节阀,则应装在传感游。
2、安装场所必须是无强电磁干扰与热辐射影响,管道无振动、便于维修、避免阳光直射和防雨淋的场所。一般上游直管段长度不小于20D,下游直管段长度不小于5D.如果安装空间限制,不能配有足够长直管段,则可在阻流件与传感器之间安装流动调整器。
3、注意投入运行的启闭顺序。未装旁路管的涡轮流量计,先以中等开度开启流量计上游阀,然后缓慢开启开游阀。在以较小流量运行一段时间后,全开上游阀,再开大下游阀开度,调节到所需正常流量。装有旁路管时,先全开旁路阀,以中等开度开启上游阀,缓慢开启下游阀,关小旁路阀开度,使仪表以较小流量运行一定时间。然后全开上游阀,全关旁路阀,最后调节下游阀开度到所需流量。
4、低温流体管道在通流前要排净管道中的水分,通流时先以很小流量运行一段时间,再渐渐升高到正常流量,停流时也要缓慢进行,使管道温度与环境温度逐渐接近。高温流体运行与此类似。
5、涡轮流量计初次投入使用时要先在接入流量计的位置接入一段短管进行扫线清管工作,待确认管道内清扫干净后再接入流量计。有此测量对象,如输送成品油管线更换油品或停用,需定期进行扫线清管工作。扫线清管所用流体的流向、流量、压力和温度等均应符合流量计使用规定,否则将影响其流量计精确度甚至损坏流量计。
