随着科技的不断发展涡街流量计的类型越来越多,适用的范围也越来越广泛,下面就为大家介绍一下在化肥生产中涡街流量计用途。
涡街流量计利用“卡门涡街测量原理”测量封闭管道内介质的工况体积流量。因它具有其他流量计不可兼得的较多优点,20世纪70年代以来得到了迅速的发展。与涡轮流量计相比,它没有可动的机械部件,从而维护量小,仪表常数稳定,容易在工作环境中保证准确度。涡街流量计在化肥厂中的应用,减少了仪表维护人员的工作量,节约了人工成本。涡街流量计故障率低,节约了材料成本。涡街流量计的高精度、高可靠性,保证了装置的生产正常,提高了单位的经济效益。涡街流量计在化肥厂生产应用时出现的故障及维护如下:
1、参数整定故障。由于参数错误,导致仪表指示有误。参数错误使得二次仪表满度频率计算错误。满度频率相差不多不会使指示长期不准,实际满度频率大于计算的满度频率会使指示大范围波动,无法读数,而资料上参数的不一致性有影响了参数的最终确定,最终通过重新标定结合相互比较确定了参数,解决了这一问题。
2、二次仪表故障。这部分故障较多,包括:一次仪表电路板有断线之处,量程设定有个位显示坏,K系数设定有个别位显示坏,使得无法确定量程设定以及K系数设定,通过修复相应的故障,问题得以解决。
3、四路线路连接问题。部分回路表面上看线路连接得很好,仔细检查,有的接头实际已松动造成回路中断,有的接头虽连接很紧但由于副线问题紧固螺丝固在了线皮上,也使得回路中断。
4、漩涡变送器输出信号不稳。漩涡发生体和仪表测量结垢或堵塞,清洗变送器即可解决问题。
5、如果是分体式的涡街流量计,应当经常接线是否正常。
6、定期对涡街流量计进行校验。校验时应当选择具有资质的校验机构。
7、在非检定期内,如果工艺条件具备,应当拆下流量计,清洗漩涡发生体,清除发生体上的结垢。
8、仪表的数据资料的管理应引起足够的重视,以利于日后的工作。
