差压变送器在各环境中的使用都是非常便利的,其是根据什么原理进行使用计算的呢?下面我们来简要了解一下差压变送器测液位原理及使用。 1、测量液位的简单原理;测量液位高低的原理,简单的讲与测量压力的道理一样,是根据容器内介质比重与高度得出重量,此重量作用在压力传感器上(象电子秤秤量物品一样),产生一定量的微小变化,再经仪表放大器将其放大、处理,再根据设计要求输出所需要的功能;如数字指示或指针指示、输出各种信号以控制不同的对象来完成不同的工作要求。 2、量程的简单计算 a、开放容器量程计算;如H表示最高液位的距离,A表示最低液位的距离,r表示介质的比重,变速器上的H表示高压侧,L为低压侧。老仪表用“+—”号表示 例如;H=1000mmA=200mmr=0.9 F2=0.2×1000×0.9×9.8066=1765N/m2f2=1.2×1000×.0.9×9.8066=10591N/m2 △P1=1.765KPa△P2=10.591KPa F1-2表示最高和最低单位面积的重量。△P1-2最低和最高压差 量程确定为;1.75-10.59KPa B、密闭容器的计算;由于密闭容器在最低和最高液位时容器内的压力是不同的,其计算如下; P-上部压力S-最高液位时变速器低压侧之间的距离r2-低压侧液体的比重, f3-液位S距离单位面积重量例如同上;h=1000a=200s=2000r1=0.9r2=1 f1=0.2×1000×0.9×9.8066=1765N/M2 f2=1.2×1000×0.9×9.8066=10591N/M2 f3=2×1000×0.9×9.866=19613N/M2 △P1=1.765-19.613=17.848KPa △P2=10.591-19.613=9.02KPa 量程确定为;-17.8~―9.02KPa 3、通过上述内容对差压变送器测液位的原理及计算方法有所了解,另外还要知道的是安装与现场调试:测量仪表是非常精密的测量仪器之一,因此安装时应严格按照说明书的要求进行按装,现场标定必须使用精度高的检测仪表来测定控制仪表的参数。
状 态:
离线
公司名称:
北京菲格瑞思仪表有限公司
| 联 系 人: |
苏东升
| 电 话: |
010-51653377
| 传 真: |
010-62965596 |
| 地 址: |
北京市海淀区上地三街金隅嘉华大厦B906室 |
| 邮 编: |
100085 |
| 主 页: |
