现在的电磁流量计变送器除了能够去测量电液体的流量以外,还可以去测量强酸碱等具有强腐蚀的液体流量。因此电磁流量计变送器在环保、医药、造纸等诸多工业领域当中。那么下面我们来看看使用电磁流量计变送器过程中的注意事项。
使用电磁流量计变送器过程中的注意事项
一、电磁流量计变送器接地
由于电磁流量计的感应信号电压很小,容易受噪声影响。基准电位必须与被测液体相同。因此,流量计接地的正确与否,直接关系到测量的精度和稳定性。
1、当流量外壳接地,使被测量液体与大地电气连接,处于零电位,因而在传感器两电极上感应出大小相同、但极性相反的对称电势信号;同时流量计外壳接地,可起到屏蔽效果,以抑制外界和励磁系统的电磁干扰。
2、当管道中附有强杂散电流时,应阻断杂散电流流过流量计。安装时先在管道与流量计之间加装绝缘短管,然后用面积不低于16mm的铜导线将管道两端连接起来。这样管道中的电流从铜导线上分流,不再通过流量计,从而干扰减少。
二、电磁流量计变送器安装位置的选择
1、流量计安装位置上、下游存在弯头、阀门、泵时,流体在管道形成横向二次流,流速分布偏离,在直管段长度不足时,测量精度下降。一般情况下上游直管段长度不小于10D,下游直管段长度不小于5D。而当上游有泵等设备时,则要求直管段长度不小于30D。不要在泵的进口侧安装仪表,这样会造成管道真空,使测量出现误差。其中D为管道内径。
2、在测量时要保证管道内充满液体,否则会影响测量精度。在倾斜或垂直安装时,要使被测量液体自下而上流动。被测量液体不能含有过多气泡。
3、要尽量避免管道的强烈振动,如不能避免应使传感器与变送器分体安装,并在流量计的上、下游侧2~5D以内对管道进行固定。避免使变送器因强烈振动而损坏。
4、在流量计的上游侧禁止化学物品的注入,这样极易电导率的分布不均匀,从而对流量计的测量产生严重的干扰。
5、在流量计的附近不能有大型电机等设备,否则会产生感应干扰,影响仪表测量精度。
6、在安装流量计时,水平安装时电极的轴线应近似水平,如果电极的轴线与地面垂直,处于上面的电极附近容易集结气泡,阻挡液体与之接触,而处于下面的电极容易被污物覆盖。
上述的内容就是使用电磁流量计变送器过程中的注意事项,随着电磁流量计变送器应用技术的发展,电磁流量计变送器进一步保证了测量精度并且任何时候无需接地环,减轻了仪表体积和安装维护的麻烦。
