我们都知道流量传感器的种类是非常之多的,空气流量传感器就是其中的一个种类。空气流量传感器常常被应用在机械、汽车的行业,它是是电喷发动机的重要传感器之一。下面我们来看看检查空气流量传感器供电电压的详细步骤。
检查空气流量传感器供电电压的详细步骤
1、检查传感器的供电电压检查传感器的供电电压断开传感器连接器,其线束侧连接器B2如图断开传感器连接器,其线束侧连接器,接通点火开关,用万用表测B2-3—车身搭所示,接通点火开关,用万用表测车身搭铁之间的电压,应为9~铁之间的电压,应为~14V。
2、检查传感器信号电压检查传感器信号电压拆下传感器,在传感器连接器端子+B与端子与端子E2G拆下传感器,在传感器连接器端子与端子之间施加蓄电池电压,如图所示,用万用表测端子VG之间施加蓄电池电压,如图所示,用万用表测端子与端子E2G之间的电压,并用吹风机向传感器热线吹风,之间的电压,与端子之间的电压并用吹风机向传感器热线吹风,测出电压值应为0.2~测出电压值应为~4.9V,风速越高,电压越大,否,风速越高,电压越大,更换传感器。则,更换传感器。
3、检查传感器与检查传感器与ECU之间的线路检查传感器与之间的线路断开ECU连接器,ECU线束侧连接器如图连接器,线束侧连接器如图4断开连接器线束侧连接器,用万用表测所示,所示用万用表测B2-5(VG)—B31-118之间的电阻,间、B2-4(E2G)—B31-116之间的电阻,应小之间的电阻于1;测B2-5(VG)或B31-118—车身搭铁之车身搭铁之间、B2-4(E2G)或B31-116—车身搭铁之间车身搭铁之间的电阻,应大于10k。的电阻,应大于如果不符合要求,如果不符合要求,则维修或更换线束或连接器。
4、检查熔断丝检查熔断丝EFINO1检查熔断丝从发动机舱继电器盒上拆下熔断所示,丝EFINO1,用万用所示表测熔断丝电阻值,应小于1否则,表测熔断丝电阻值,应小于,否则,更换熔断丝。更换熔断丝。正常,则维修或更换线束或连接器。正常,则维修或更换线束或连接器。
5、检查传感器搭铁情况空气流量传感器信号过大时检查传感器搭铁情况(检查传感器搭铁情况进行此步骤)进行此步骤)用万用表测传感器线束侧连接器B2-4用万用表测传感器线束侧连接器车身搭铁之间的电阻,(E2G)—车身搭铁之间的电阻,应小于车身搭铁之间的电阻应小于1否则,检查B2-4(E2G)与ECU线束侧连接器否则,检查线束侧连接器B31-116之间的导通情况,正常则更换之间的导通情况,之间的导通情况正常则更换ECU。
上述的内容就是检查空气流量传感器供电电压的详细步骤,如果空气流量传感器或线路出现故障,ECU得不到正确的进气量信号,就不能正常地进行喷油量的控制,将造成混合气过浓或过稀,使发动机运转不正常。
