不管是什么仪器有使用就一定会有故障,涡街流量计也是一样,虽然日常的正确使用和保养可以使仪器的故障减少,但是当出现故障的时候我们还是要知道原因的,下面就为大家讲一讲涡街流量计的常见故障。
这类仪表的故障大多发生在漩涡发生体或能量转换元件处:
(1)安装流量计的管道发生振动(外界的偶然振动、流体冲击、流体动力源如风机、泵的振动、压力或温度的突变造成管线的涨缩――如测量蒸汽流量时)使能量转换元件产生干扰信号,造成仪表显示值误差,甚至造成转换元件损坏。
(2)能量转换元件的工作温度有一定的限制,若长期工作在接近其最高温度限度附近,其转换灵敏度要下降,输出信号减小,仪表呈现负误差。工作时间过长或者温度过高,甚至使转换元件损坏,仪表没有显示值。
(3)漩涡发生体的表面状态对测量有重要影响。由于流体的腐蚀、磨损或者流体中的杂质、粘性物质缠绕或粘附,使发生体的表面状态发生变化,对漩涡的形成产生影响,流速与漩涡频率的对应关系发生改变,从而改变了流量计的显示值,仪表精确度大大降低。大多数情况下是负误差,对流体的供方不利。
当仪表的精确度变化比较严重时,可以从工艺流程的物料平衡对比中发现,但是,问题的初期一般不易发现,我们建议,在管壁距离涡街上游、下游各2倍管径的地方增设一对取压口,接上阀门,平时阀门关着,在仪表使用初期正常工作时连上差压变送器、打开阀门,记录下流量与差压值的对应关系。在需要检查仪表精确度时重复这一过程,经过对比,就可发现精确度是否有变化。如果精确度改变了,则必须取下流量计的传感器部分,仔细检查,发现问题对症处理。流量计的转换、显示部分一般不易出现故障,即使出现故障,在现场也容易发现,在不能迅速处理时可以更换下来,使流量计正常工作,然后再解决转换器的问题。
