电磁流量计与超声波流量计的优缺点比较
北京菲格瑞思仪表有限公司
    随着仪器仪表行业的不断发展,越来越多类型的流量计在逐步问世,他们各有各的优势也各有各的缺憾,下面就为大家讲一下电磁流量计与超声波流量计的优缺点比较。
    一、电磁流量计
    1、优点
    (1)电磁流量计可用来测量工业导电液体或浆液。
    (2)无压力损失。
    (3)测量范围大,电磁流量变送器的口径从2.5mm到2.6m。
    (4)电磁流量计测量被测流体工作状态下的体积流量,测量原理中不涉及流体的温度、压力、密度和粘度的影响。
    2、缺点
    (1)电磁流量计的应用有一定局限性,它只能测量导电介质的液体流量,不能测量非导电介质的流量,例如气体和水处理较好的供热用水。另外在高温条件下其衬里需考虑。
    (2)电磁流量计是通过测量导电液体的速度确定工作状态下的体积流量。按照计量要求,对于液态介质,应测量质量流量,测量介质流量应涉及到流体的密度,不同流体介质具有不同的密度,而且随温度变化。如果电磁流量计转换器不考虑流体密度,仅给出常温状态下的体积流量是不合适的。
    (3)电磁流量计的安装与调试比其它流量计复杂,且要求更严格。变送器和转换器必须配套使用,两者之间不能用两种不同型号的仪表配用。在安装变送器时,从安装地点的选择到具体的安装调试,必须严格按照产品说明书要求进行。安装地点不能有振动,不能有强磁场。在安装时必须使变送器和管道有良好的接触及良好的接地。变送器的电位与被测流体等电位。在使用时,必须排尽测量管中存留的气体,否则会造成较大的测量误差。
    (4)电磁流量计用来测量带有污垢的粘性液体时,粘性物或沉淀物附着在测量管内壁或电极上,使变送器输出电势变化,带来测量误差,电极上污垢物达到一定厚度,可能导致仪表无法测量。
    (5)供水管道结垢或磨损改变内径尺寸,将影响原定的流量值,造成测量误差。如100mm口径仪表内径变化1mm会带来约2%附加误差。
    (6)变送器的测量信号为很小的毫伏级电势信号,除流量信号外,还夹杂一些与流量无关的信号,如同相电压、正交电压及共模电压等。为了准确测量流量,必须消除各种干扰信号,有效放大流量信号。应该提高流量转换器的性能,最好采用微处理机型的转换器,用它来控制励磁电压,按被测流体性质选择励磁方式和频率,可以排除同相干扰和正交干扰。但改进的仪表结构复杂,成本较高。
    二、超声波流量计
    1、优点
    (1)超声波流量计是一种非接触式测量仪表,可用来测量不易接触、不易观察的流体流量和大管径流量。它不会改变流体的流动状态,不会产生压力损失,且便于安装。
    (2)可以测量强腐蚀性介质和非导电介质的流量。
    (3)超声波流量计的测量范围宽,测量口径范围从2cm~5m。
    (4)超声波流量计可以测量各种液体和污水流量。
    (5)超声波流量计测量的体积流量不受被测流体的温度、压力、粘度及密度等热物性参数的影响。可以做成固定式和便携式两种形式。
    2、缺点
    (1)超声波流量计的温度测量范围不高,一般只能测量温度低于200℃的流体。
    (2)抗干扰能力差。易受气泡、结垢、泵及其它声源混入的超声杂音干扰、影响测量精度。
    (3)直管段要求严格,为前20D,后5D.否则离散性差,测量精度差。
    (4)安装的不确定性,会给流量测量带来较大误差。
    (5)测量管道因结垢,会严重影响测量准确度,带来显著的测量误差,甚至在严重时仪表无流量显示。
    (6)可靠性、精度等级不高(一般为1.5~2.5级左右),重复性差。超声波流量计是通过测量流体速度再乘以管道内截面积来确定流量。而该流量计无法直接测量内径和管道圆度,只能根据外径、壁厚按标准圆估算截面积,由此带来的不确定性已超过1%,因此精度受到限制。
    (7)使用寿命短(一般精度只能保证二年)。
公司名称: 北京菲格瑞思仪表有限公司
联 系 人: 苏东升
电  话: 010-51653377
传  真: 010-62965596
地  址: 北京市海淀区上地三街金隅嘉华大厦B906室
邮  编: 100085
该厂商相关技术文摘:
电磁流量传感器出现误差的原因分析
涡街流量变送器的常见故障及其处理方法
智能流量变送器正确选择的方法和建议
智能涡街流量变送器安装需要注意的几点
气体流量变送器的性能特点分析
菲格瑞思金属浮子流量变送器的安装要点
超声波流量计传感器的几个故障
压力变送器操作及注意事项和作用分析
液位变送器准确测量受影响的五个因素
菲格瑞思差压变送器的迁移故障分析
涡街流量计和节流装置的区别
智能压力变送器结构知识介绍
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
