随着压力变送器应用与技术的发展,现在的压力变送器的类型是非常之多了。而电容式压力变送器就是其中的一个种类,电容式压力变送器是由测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。那么下面我们就来了解一下电容式压力变送器校验前的检查工作及打压工具。
一、打压工具:
一般使用DPI610或FLUKE718扳手,螺丝刀,生料带,万用表,校验单(含仪表的量程,迁移量等参数),打压管线。
二、校验前的检查:
打开变送器一侧的盖子,观察橡胶垫圈,如有损坏或严重老化应更换,核级变送器的垫圈每次校验时应更换。完成手操泵和压力模块与变送器的连接。用手操泵将变送器的正负腔的液体吹扫干净以提高校验精度。按校验单的量程百分比进行校验。将初始测量数据记录在校验表上。如果误差在容许范围内,则结束工作,转到工序8恢复现场.如果测量值超差,则进行零点,量程,线性度,量程改变,迁移,响应时间的调整(量程改变,迁移和响应时间的调整在首次安装后调试过,如没有特别要求此项不做),如果始终无法纠正,则应考虑变送器的更换(新使用的变送器必须对零点,量程,线性度,量程改变,迁移,响应时间重新调整)。
