每种流量计都以它不同的特点完成不同的工作,了解了一个产品的特点可以帮助我们更好的选取适合自己使用的流量计,下面就为大家介绍一下涡轮流量计主要特点。
1、高精确度,对于液体一般为±0.25%R一±0·5%R,高精度型可达±0.15%R;而介质为气体,一般为±1%R-±0.5%R,特殊专用型为±05%R-±1%R。在所有流量计中,它属于最精确的。
2、重复性好,短期重复性可达0.05%一0.2%,正是由于具有良好的重复性,如经常校准或在线校准可得极高的精确度,在贸易结算中是优先选用的流量计。
3、输出脉冲频率信号,适于总量计量及与计算机连接,无零点漂移,抗干扰能力强。
4、可获得很高的频率信号(3-4kHz),信号分辨力强。
5、范围度宽,中大口径可达40:1~ 10:1,小口径为6:1或5:1。
6、结构紧凑轻巧,安装维护方便,流通能力大。
7、适用高压测量,仪表表体上不必开孔,易制成高压型仪表。
8、专用型传感器类型多,可根据用户特殊需要设计为各类专用型传感器,例如低温型、双向型、井下型、混砂专用型等。
9、可制成插入型,适用于大口径测量,压力损失小,价格低,可不断流取出,安装维护方便。
10、难以长期保持校准特性,需要定期校验。对于无润滑性的液体,液体中含有悬浮物或磨蚀性,造成轴承磨损及卡住等问题,限制了其使用范围,采用耐磨硬质合金轴和轴承后情况有改进。对于贸易储运和高精度测量要求的,最好配备现场校验设备,可定期校准以保持其特性。
11、一般液体TUF不适用于较高粘度介质(高粘度型除外),随着粘度的增大,流量计测量F限值提高,范围度缩小,线性度变差。
12、流体物性(密度、粘度)对仪表特性有较大影响。气体流量计易受密度影响,而液体流量计对粘度变化反应敏感。由于密度和粘度与温度、压力关系密切,在现场温度、压力波动是难免的,要根据它们对精确度影响的程度采取补偿措施,才能保持高的计量精度。
13、流量计受来流流速分布畸变和旋转流的影响较大,传感器上下游侧需设置较长直管段,如安装空间有限制,可加装流动调整器(整流器)以缩短直管段长度。
14、不适于脉动流和混相流的测量。
15、对被测介质的清洁度要求较高,限制了其使用领域,虽可安装过滤器以适应脏污介质,但亦带来压损增大、维护量增加等副作用。
16、小口径(DN 50以下)仪表的流量特性受物性影响严重,故小口径TUF的仪表性能难以提高。
