不同的流量计有不同的优缺点,使用的范围也不同,下面为大家介绍一下涡街流量计和节流式差压流量计的区别比较,希望能为大家选择适合自己的流量计提供帮助。
涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。涡街流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的测量仪器。
节流式差压流量计是在气体的流动管道上装有一个节流装置,其内装有一个孔板,中心开有一个圆孔,其孔径比管道内径小,在孔板前燃气稳定的向前流动,气体流过孔板时由于孔径变小,截面积收缩,使稳定流动状态被打乱,因而流速将发生变化,速度加快,气体的静压随之降低,于是在孔板前后产生压力降落,即差压(孔板前截面大的地方压力大,通过孔板截面小的地方压力小)。差压的大小和气体流量有确定的数值关系,即流量大时,差压就大,流量小时,差压就小。流量与差压的平方根成正比。
一、涡街流量计与节流式差压流量计相比,具有以下优点:
1.结构简单、牢固、安装维护方便。无需导压管和三阀组等,减少泄露、堵塞和冻结等。
2.精确度较高,一般为±(1~1.5)%R。
3.测量范围宽,合理确定口径,范围度可达20:1。
4.压损小,约为节流式差压流量计的1/4~1/2。
5.输出与流量成正比的脉冲信号,无零点漂移。
6.在一定雷诺数范围内,输出频率不受流体物性(密度、粘度)和组成的影响,即仪表系数仅与旋涡发生体及管道的形状、尺寸有关。
二、节流式差压流量计优点:
1.节流式差压流量计中的标准孔板结构易于复制,简单牢固,性能稳定可靠,价格低廉。无需实流校准就可使用,这在流量计中是少有的。
2.适用范围广泛。既适用于全部单相流体,也可测量部分混相流,如气固、汽液、固液等。
3.高温高压大口径和小流量均适用。
4.对振动不敏感,抗干扰能力特别优越。
三、涡街流量计的局限性:
1.对管道机械振动较敏感,不宜用于强振动场所。
2.口径越大,分辨率越低,一般满管时流量计用于DN400以下。
3.流体温度太高时,传感器还有困难,一般流体温度≤420℃。
4.当流体有压力脉动或流量脉动时,示值大幅度偏高,影响较大,因此不适用于脉动流。
四、节流式差压流量计局限性:
1.测量精确度在流量计中属中等水平。由于众多因素的影响错综复杂,精确度难以提高。
2.范围度窄,由于仪表信号(差压)与流量为平方关系,一般范围度仅3:1~4:1。
3.现场安装条件要求较高,如需较长的直管段(指孔板、喷嘴),一般难以满足。
4.节流装置与差压显示仪表之间引压管线为薄弱环节,易产生泄露、堵塞及冻结、信号失真等故障。
5.最近几年发展起来的一体型节流式差压流量计,虽然仍有引压管线,但长度不足1m,因而减小了这方面的缺陷。
6.压损大(指孔板、喷嘴)。
