现在我们把流量变送器简称为流量计,流量传感器变送器在工业燃气的计量、城市管线燃气的计量等众多的领域当中,都能够被使用到。但是如果我们对流量传感器变送器使用不正确,或者是不对流量传感器变送器进行日常的保养的话,就会很容易出现故障。那么接下来我们就来了解一下流量传感器变送器维修时的关键点。
流量传感器变送器维修时的关键点
1、损坏热模式空气流量传感器之后的有关处理现在有很多的车型使用的热膜式空气流量传感器都,它的核心的组成是电桥以及一块集成电路,但是没有设有稳压电路。所以,如果突然发生瞬间高电压或者是电源的电压偏高的时候,这种传感器是很容易烧毁的。电路的峰值电压偏高一般是因为蓄电池的硫化比较严重,导致它的容量降低而不可以吸收到发电机的峰值电压,因此这种传感器的损坏其中一个原因是蓄电池的硫化。那么解决的方法是在这种传感器的前端位置多安装一个7812三端子稳压的集成电路。
2、热膜和热线弄脏以后的清洗当发动机发生回火这个故障的时候,传感器的损伤会比较严重。这是因为在进气歧管里发动机的气流会发生逆向的流动,里面就有炭颗粒,这一些颗粒就很容易地贴在传感器的感应元件上面,然后会引起以下的后果:如果怠速的时候,传感器的信号就会过大,而如果大负荷和加速的时候,信号就会过小。检查热线的自洁的能力是否正常的办法有:先把空气滤清器拆下来,透过传感器的进气口的地方仔细观察热线,如果发动机已经熄火到达五秒之后,还是没有看到热线发出淡红色的光辉大概为一秒钟的时间的时候,这个现象就说明了热线已经失去了自洁的能力。当热线被污染之后,可以选择在怠速、热机的工作状态下,把空气滤清器的滤网拆下来,使用汽化器清洗液洗去粘附在热膜或者是热线上的积炭。
上述的内容就是流量传感器变送器维修时的关键点,如今的智能流量传感器变送器可以任意角度定位(转动角度为350°),使流量计在各种安装条件下的读数更方便,更直接。
