在很多的工作领域当中,我们都需要检测气体、液体等流体的流量。这时我们会常常使用到流量传感器。目前流量传感器型号有很多,涡流流量传感器就是比较常用的一类。那么接下来我们来看看常用流量传感器型号之涡流流量传感器的工作原理及主要的特点。
涡流流量传感器的工作原理及主要的特点
一、涡街流量传感器工作原理
涡街流量传感器是基于卡门涡街原理研制出来的,它不仅可以测量体积流量,还可以测量质量流量。自从它发明以来,其发展速度迅速加快,渐渐取代了一些传统的流量传感器,在未来的流量测量中将占主导地位,目前广泛应用于蒸汽、压缩空气和液体流量的测量。工作原理在一定的流动条件下,一部分流体动能转化为流体振动,其振动频率与流速(流量)有确定的比例关系。在流体中设置旋涡发生体(阻流体),从旋涡发生体两侧交替地产生有规则的旋涡,这种旋涡称为卡曼涡街。
二、涡街流量传感器特点
1、涡街流量传感器结构简单,没有可以运动部件,不会造成磨损,长期使用时,可靠性高。
2、安装简单,维护方便。不需要另外增加导压管和支架,不用考虑受它们的影响,既节省了费用又提高了性能。
3、内藏式传感器在测量的时候可以不直接接触被测介质,所以不会被腐蚀、污染,使用寿命长,性能稳定。
4、测量范围宽,目前最高可达20比1。
5、相对于差压流量计来说,它的压力损失小;相对于电磁流量传感器来说,它不易受干扰。此外,它的运行费用也低,对节能降耗有很大帮助。
6、输出的信号是频率,它属于一种脉冲信号,不存在零点漂移,精度高,数据可靠。
