在众多流量计传感器类型中的涡轮流量计传感器,它是将流速转换为涡轮的转速,然后再将转速转换成与流量成正比的电信号,从而进行工作的。作为十大类型流量计之一的涡轮流量计传感器,在很多的工业领域中都能够应用到它。接下来我们来了解下涡轮流量计传感器的主要特点与具体的应用情况。
涡轮流量计传感器的特点与具体的应用情况
一、涡轮流量计传感器的主要特点
1、压力损失小,叶轮具有防腐功能;
2、采用先进的超低功耗单片微机技术,整机功能强、功耗低、性能优越。
3、具有非线性精度补偿功能的智能流量显示器。修正公式精度优于±0.02%
4、仪表系数可由按键在线设置,并可显示在LCD屏上,LCD屏直观清晰,可靠性强
5、容易维修,有自整流的结构,小型轻巧,结构简单,可在短时间内将其组合拆开。
二、涡轮流量计传感器的应用情况
进行工业炉窑热平衡测试,对于掌握工业炉窑的热能利用情况,提高产品质量,为企业节能降耗,降低成本,其经济效益无疑是巨大的。在实际测试的过程中,涡轮流量计因其精度高,测量范围宽,耐压高,且有数字信号输出,在工业锅炉热平衡测试中得到首先选用。本文对涡轮流量计在工业锅炉热平衡测试中使用的若干问题进行必要的探讨及总结。
在工业锅炉进行的实际情况下,限于各种条件的制约,工业锅炉的给水一般为随时间负荷变化的间歇式的给水方式,这种方式决定了在锅炉上水的主管道管路内的流动体,即上水的流动通常表现为紊流的流动过程,即工业锅炉的管道内的水流为不规则的一边相互混合一边流动的状态,而准确的计量工业锅炉的给水流量和温度,对于正确地分析热平衡测试结果是十分关键的。涡轮流量计正是由于有数字信号输出,相应度灵敏才可准确的准时的响应水流的紊流变化。在一个时间周期内,工业锅炉上水管道的流量为管道截面积F的积分,即Q=∫FVDF,而其他原理的流量计是很难达到涡轮流量计的高精度的。
